-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Chute de tension
benane
Chute de tension Empty
MessageSujet: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 15:42
Bonjour a tous,
Je doit expliquer la formule concernant les chute de tension.
Pour l'impédance, on m'a transmit la formule ci dessous:
Z=(rho.L/S.cosphi)+(lambda.L.sinphi)
si j'ai bien compris il s'agit en fait de:
Z=R.cosphi+Xsinphi
Je tourne le problème dans tous les sens mais je n'arrive pas à expliquer ce que viens faire le facteur de puissance dans cette relation.
Pour moi quand je dessine ces valeurs de manière vectorielle, j'obtiens
Z=racinecarré(R²+X²)
Pourriez vous m'éclairer sur ce problème
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 16:52
Cher ami, bonjour.
En tant que nouvel arrivant sur ce forum, Il existe une petite formalité, vous êtes donc prié de passer par la case présentation :
1- Quelques mots sur vous
2- Quelques mots sur votre activité.
Il s'agit tout simplement de faire connaissance.
Après cette formalité, je serai en mesure de vous aider.
benane
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 19:25
Ok pas de problème.
Donc j'ai 36 ans, je suis agent de maitrise à ERDF, et je prepare un BTS electrotechnique dans le cadre d'une VAE.
Pour ma question, je crois avoir trouvé la solution juste après avoir posté le premier message.
En fait si j'ai bien compris le cosphi et le sinphi n'ont rien à voir avec le facteur de puissance, il s'agit tout simplement d'une règle trigonométrique dans un triangle rectangle.
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeSam 5 Avr 2014 - 20:02
Benane, bonjour.
Merci de cette petite présentation.
Pour compléter votre information, je vous invite à consulter l'un de mes documents.
Bonne lecture et à bientôt dans nos colonnes.
http://cjoint.com/?DDfucz6t9bX
benane
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 6:29
Merci pour votre document, grace à lui j'ai trouvé l'élement manquant à ma compréhension.
En fait, on additionne les tensions dues à la résistance et à la réactance en les projetant sur l'axe de la tension aux bornes du recepteur, ensuite on considère que cette chute tension calculé = la chute de tension réelle.
Ai-je bien compris votre petite explication?
Benane
MessageSujet: Re: Chute de tension   Chute de tension Icon_minitimeLun 7 Avr 2014 - 11:57
Benane, bonjour.
Oui c'est bien cela.
Voici une autre compilation de quelques unes de mes notes.
http://cjoint.com/?DDhl2isAluQ
Chute de tension
» Chute de tension
» Chute de tension
» les causes de chute de tension
» chute de tension 24 VDC
» Chute de tension NF C15-100
