Tout d'abord, tu commets une erreur, car tu mélange le courant ( des Ampères ) et une capacité de courant ( les AmplèresHeures).
Si on parle courant , courant consommé lorsque le congélateur fonctionne (modèle en général à absortption pour une alim en 12 V )
100 W et 12Volts , celà fait comme tu as fait le calcul 8,34 Ampères.
Donc tu auras 8,34 A lorqu'il marche, et 0 lorsque son système est à l'arrêt.
Le constructeur indique 1 KW/24H d'énergie consommée, mais celà dans des conditions de température bien définies.
Pour ces conditions , on peut dire que le courant moyen sera de
1000 Wh / 24 ==> 41,66 W par heure
soit 41,66/12 ==> 3,47 A de VALEUR MOYENNE SUR LA JOURNEE
Le courant consommé, en Marche va te servir à dimentionner don appareillage, tes fils d'alimentation ....
Le courant moyen va te servir à dimensionner par exemple ta batterie dce stockage , ou ta production d'énergie.
Suppose que tu aie uniquement un panneau solaire, et une batterie ...
Il te faudra , par exzemple pour une autonomie de 48 H (sans soleil), une capacité de batterie de 3,84 x 48 = 184 AH .
De façon pratique, il faut utiliser une batterie de capacité double, car on ne peut pas la décharger entièrement ... soit une batterie de 300 AH environ.
De même, il te faudra une capacité de productyion d'énerguie telle que , par exemple, dans une journée de 12 heures d'ensoleillement, tu aie la capacité d'alimenter ton congélateur ET de recharger ta batterie ..
Est-ce plus clair pour toi ...
J'avoue que tu te lances dans des calculs peut-être un peu complexes pour toi, car il s'agit de fonctionnement intermittant ( Congélateur, énergie solaire, ..)
