-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .
Siegfrid
Nombre de messages : 72
Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Empty
MessageSujet: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 20:54
Bonjour a tous .
Dans ma maison des que je met trois ampoules économique le fusible ,
qui est en plomb dans un support tabatière des années 1960 grille ?
L'installation est en moulure bois et les interrupteurs en porcelaine
des années 1960 .
Je sait les cordonnier sont toujours les plus mal chausser .
Et en se moment avec deux ampoules économique cela fonctionne bien .
Se sont des ampoules 18 w tube fluo .
La question est pourquoi deux et pas trois ampoules économique ?
Cordialement SIEGFRID .
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 21:23
Et là, c'est à ton tour de faire marcher tes neuronnes ......
C'est un dépannage comme un autre ;, .. il n'y a pas de miracle ..
Pose bien le problème ... et ce sera plus simple à analyser
Fais éventuelleme,nt un schéma de principe de la partie concerné,
-Comment se fait l'ALIM ... quelles sont les protections amont,
- Comment se fait laz commande de ces 3 lampes,
- Comment sont-elles branchées ( lien entre-elles ).
Et après les faits connus ...
Sont-ils suffisant ... ou faut-il d'autres infos, peut-être d'autres essais ..
Bref, une vraie enquêtye digne d'un professionnel ..
Car avec les infos fournies, il n'y a pas de réponse fiable possible ...
Siegfrid
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 22:23
Bonsoir , LE LOUP BLANC .
Je ne peut pas faire de schémas comme l'installation est sous moulure bois ,
et je n'est pas démonter les couvercles . ( je suit en location et non travaux )
Les protections sont , disjoncteur EDF , 30 60 A 500 MA ,
puis fusible dans un support en porcelaine type ( tabatière )
avec fil de plomb de 10 A . ( installation 1965 et jamais refait )
La commande des lampes se fait par simple allumage pour les trois chambres ,
le lien entre elle sont dans les moulures jamais démonter .
Mais il y a peut être un va et vient en cour circuit qui se trouve dans le couloir ?
Après avoir installer les trois ampoules économiques dans les chambres mais pas dans le couloir ,
deux jours plus tard fusible dans la tabatière griller !
Les ampoules économiques a chaque allumage ne provoque telle pas une surtension ?
Mai je ne comprend pas moi mémé pourquoi deux cela fonctionne et pas trois ?
Pourtant on allume pas les trois simples allumage en mémé temps !
Dans les trois chambres mémé avec toutes les prises débrancher le fusible grille .
Cordialement , SIEGFRID .
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 23:15
RE
Quand je disais schéma de principe, je voulais dire surtout architecture.
Tu l'a décrite, elle correspond a une installation d'époque , conventiionnelle, et ancienne.
Des fusibles, même à tabatière, ne doivent absolument pas griller.
C'est qu'il y a un autre problème, que tu as lié, pour la circonstance au fait d'avoir mis 3 lampes à économie d'énergie .
Non, il te faut chercher une surcharge, ou à un défaut quelquepart ( un cordon d'appareil ??).
Il te faut déjà, dresser une liste de ce que coupe ce fusible ( les lampes d'éclairage, les prises, ..) de façon certaine.
Après celà on pourra en rediscuter.
Siegfrid
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 0:02
Ce fusible coupe bien le circuit lumière .
Il y a des autre fusibles pour les prises .
Ce fusible coupe la lampe en va et vient du couloir et des trois chambres c'est tout .
Un autre fusible pour les autres lampes .
Mémé en intervertissent les deux ampoules économique de chambre en chambre en conservant
une ampoule normal ( incandescente ) cela fonctionne .
Mai des que j'installe la troisième ampoules économique ,
quelque jours plus tard le fusible de la tabatière grille .
Dans les chambres rient de suspect sur les douilles .
Après avoir démonter une ampoule économique défectueuse ,
j'ai découvert une platine électronique a l'intérieur ,
cette platine si elle ne crée pas de surtension ,
ne pourrait pas telle relever le cosinus fi qui pourrait faire
griller ce fusible en plomb de 10 A ?
( reste d'un souvenir de cour d'électrotechnique des années 1986 )
Mai se cosinus change quand il y beaucoup de tubes fluo double de 58 W
sans condo de compensation ,
mai la se ne sont que des ampoules de 18 W ?
Mystère et boule de gomme ?
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 0:17
Re
Résumons :
Ce fusible ne protège que ces 3 lampes ... et quand tu mets 3 lampes ECO, au bout d'un certain temps, ton fusible grille ..
Donc, en ce moment, tu dispose de 2 lampes ECO et 1 normale ... pas de pb .
Repère avec une étiquette les 3 lampes A, B, C '( A et B étant celles installées).
Remplace A par C ... et attends quelques jours pour voir ...
Oui, la techno de ces lampes est similaires à celle d'un tube fluo ( avec ballast électronique).
Il doit y avoir effectivement un peu de capas pour relever le COS PHI, et aussi pour minimiser le renvoi par conduction de fréquences élevées (convertisseur) sur le réseau .
Non, celà ne justifie pas un courant d'appel, ou de surtension pour faire griller un fusible.
Si ta panne n'est pas due à un défaut d'isolement lié à la manipulation de tes douilles de lampes , c'est que l'une de des lampes a un défaut ... d'où ma demande d'étiquetage pour les identifier sans erreur . Sinon, on ne sait vplus ce que l'on faiot, et ce que l'on a validé ....
Siegfrid
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 0:47
Ce fusible protège le va et vient du couloir et les trois chambres
en simple allumage .
OUI cela est possible la troisième ampoules économique est dans mon atelier .
Et je ne l'est jamais fait fonctionner depuis .
Je vais l'étiqueter et l'installer en remplacement d'une autre et
je vous communiquerais le résultats .
Je n'aurai jamais penser qu'une ampoule économique neuve ,
pourrait être défectueuse apprêt quel que jours d'installation mais pas de fonctionnement .
Je vous remercie de m'avoir mis sur cette voie.
JE vous souhaite le bon soir a tous carre demain il faut bien allez travailler .
MessageSujet: Re: Pourquoi sa ne fonctionne pas ? SIEGFRID .   Pourquoi sa ne fonctionne pas ?  SIEGFRID . Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 1:21
RE
Ce n'est qu'une hypothèse ...... soit une lampe , soit un court-circuit intermittent ...
De toutes façons, il faut des essais dans des configuratiions connues .....
Tu notres où son les lampes A, B, C de telle date à telle dare, et les conséquences ..
» Bonjour , ici Siegfrid .
» resolver et codeur sur le même moteur pourquoi ?
» pourquoi un moteur synchrone c'est pas perpétuel?
» Pourquoi n'a t'on pas le droit de refaire un TN-C derrière un TN-S
» Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ?
