| Transformateur double enroulement secondaire | |
Maks
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 29/05/2009 Age : 38 Localisation : 68
| Sujet: Transformateur double enroulement secondaire Mar 2 Juin 2009 - 14:35 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Mer 3 Juin 2009 - 20:01 | |
| Bonjour Maks, J'ai supprimé mon précédent message car il ne me semblait pas assez explicite.. Plusieurs possibilités en terme de topologie de réseau haute tension ou HTA dans ton cas : - Possibilité de reprendre la charge sous réserve que la puissance proposée par un enroulement puisse répondre aux charges sur le jeu de barres. Le fait d'avoir une double injection par les enroulements, garantit un apport de puissance divisé par deux. On peut envisager aussi un vieillissement du transformateur limité par cette combinaison. Au moment d'un défaut sur le jeu de barre, l'ICC sera la résultante des apports des sources en court-circuit. Initailement, on peut aussi envisager qu'il existait deux jeux de barres dissociés avec une possibilité de couplage entre les deux. En fonction de la nature des charges en terme de puissance voire aussi de pollution harmonique, des entreprises préfèrent séparer les jeux de barres pour garantir une qualité de l'onde électrique.. Voici quelques éléments de réponse plus explicites .. Cordialement Pascal |
| | | Maks
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Jeu 4 Juin 2009 - 8:20 | |
| Bonjour Pascal Merci pour ces précisions par rapport à l'ancien post
Oui je comprends l'intérêt de la première proposition proposée, à savoir l'avantage de reprendre la charge sur un seul enroulement, ce qui est le cas pour moi. La puissance d'un enroulement du transfo suffit à alimenter tout l'aval, sûrement en raison d’une continuité de service mais en connaissant les conséquences sur le transfo d'une telle utilisation (comme tu l’as expliqué : vieillissement prématuré).
Par contre, dans mon cas, cette structure de transformateur est redondante. Il y’a deux transformateurs à double enroulement au secondaire en parallèle, avec un basculement mensuel entre les deux transformateurs. Le secours peut alors être effectué de cette façon. L'intérêt de pouvoir garder toute la charge sur un seul enroulement est moins important vu qu'en cas de problème sur le premier transformateur, on peut passer sur le deuxième.
J’ai soumis l’hypothèse du courant de court circuit car il s’agit là d’une réponse qui m’a été fournit par un spécialiste en transformateur qui m’avait mis sur la piste des calibrages des protections. Cette explication à été complétée par le responsable haute tension du site, puis par une étude faite par une entreprise externe au sujet de la sélectivité . En précision, lorsque je parle du diminution du calibrage des protections, je parle ici des protections aval du transformateur, qui serait plus petite que dans le cas d’un transformateur avec un enroulement unique au secondaire. (Deux plus petits disjoncteurs seraient moins chère qu’un gros disjoncteur)
Pour l’hypothèse du double jeux de barre, je me permets de préciser que ce n’était jamais le cas depuis la mise en place de la structure HT. Les 4 enroulements secondaires des deux transformateurs sont directement connectés à un unique jeu de barre sur lequel se greffe une répartition en 20KV vers des postes électriques ou des transformateurs utilisés pour la production.
Hésite pas à me demander s’il y’a quelque chose que j’ai mal expliqué, je suis pas très bon en synthèse | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Jeu 4 Juin 2009 - 20:20 | |
| Bonsoir, Une question se précise dans mon esprit .... Avec deux transformateurs disposant chacun de deux enroulements au secondaire.., les pertes ne deviennent plus négligables dans le temps .. Alors qu'avec deux transformateurs classiques (primaire et secondaire) , le dimensionnement aurait été plus important et les pertes réduitent de ce fait. Si les 4 enroulements sont en dérivation sur un jeu de barre alors le fait de rester avec ce choix technologique parait obsolète à mon sens aujourd'hui.. Pourun investissement plus important et un déplacement du point mort , la rentabilité établie pour deux transformateurs classiques deviendrait plus forte. Pour les protections , le calibre change simplement et aussi les réducteurs de mesures.. Pour les disjoncteurs l'ICC deviendra plus forte aussi .. Le surcoût intial est trés vite amorti avec une solution classique comparativement aux deux transformateurs positionnés. Cordialement Pascal |
| | | Maks
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Jeu 4 Juin 2009 - 23:56 | |
| Merci j'y vois plus clair La mise en place de ces transformateurs date de 1975, ce qui confirme ta phrase: - Citation :
- Si les 4 enroulements sont en dérivation sur un
jeu de barre alors le fait de rester avec ce choix technologique parait obsolète à mon sens aujourd'hui.. Le choix s'est surement fait en fonction de critères dépassés actuellement. Par contre je souhaiterai un précision, qu'entends tu par "déplacement du point mort"? | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Ven 5 Juin 2009 - 22:47 | |
| Bonsoir, Généralement on parle en économie de seuil de rentabilité ou de point mort. En fonction de ton investissement initial, tu auras une pente plus ou moins accentuée. Si tu investis plus ,le point de départ deviendra plus élevé que le premier et les deux courbes se croiseront sur un point donné. Ce point se nomme seuil de rentabilité ou point mort.. Une des courbes prendra l'ascendant sur l'autre et la dépassera rapidement. La surface entre les deux points pour la même abcisse et l'économie réalisée ou perdue. Bien sûr, je raisonne sur des courbes afines d'équation simple y = a x + b La réalité des fonctions est plus complexe que ce style de courbe.. En fonction de b , tu auras des résultats plus ou moins importants.. Cordialement Pascal |
| | | Maks
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire Dim 7 Juin 2009 - 11:23 | |
| Impeccable. Merci pour ces précieuses informations Pascal | |
| Sujet: Re: Transformateur double enroulement secondaire | |
