 Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension
illidan05
Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension Empty
MessageSujet: Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension   Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension Icon_minitimeDim 13 Mai 2018 - 18:04
Je cherche à connaitre le courant de court-circuit en jeu au secondaire d'un transformateur élévateur de tension, relié à un réseau de 10kV.
À partir de la plaque signalétique du transformateur, il est possible de déterminer le modèle équivalent ramené au secondaire du transformateur.
Dans mon cas, le réseau est raccordé côté 10kV et la charge côté 20kV. Mais logiquement, les pertes joules ont été mesurées en mettant en court-circuit le côté 10kV car le courant y est le plus élevé. Dans mon raisonnement, j'ai donc choisi d'étudier le transformateur en considérant que U1 étant le réseau 20kV et U2 le réseau 10,3kV.
J'ai donc estimé les impédances du réseau et du transformateur, puis je les ai ramené côté 20kV pour calculer l'ICC.
Première étape : calcul des impédances côté réseau 10kV
Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension Icc110
Deuxième étape : impédances ramenées côté 20kV et calcul ICC
Calcul courant de court-circuit au secondaire d'un transformateur élévateur de tension Icc210
Pouvez-vous m'indiquer si mon raisonnement vous semble cohérent ?
Merci d'avance
» Calcul de courant de court-circuit en aval d'un transformateur HTA/BT ou d'un groupe électrogène
» probleme calcul courant de court - circuit avec transfo en parallele
» calcul de courant de court circuit
» tension de court circuit d' un transformateur de puissance
» Tension de court-circuit transformateur à trois enroulements
