| générateur homopolaire | |
julio
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 11/05/2009
| Sujet: générateur homopolaire Mar 12 Mai 2009 - 22:25 | |
| bonsoir. je m'appelle jules. je suis étudiant (élève ingénieur) en fin d'étude. La, je suis en train de faire un mémoire sur la révision des protections d'un réseau industriel. En fait, il s'agit d'une entreprise alimentée par sa propre centrale électrique, le réseau étant mis à la terre par neutre artificiel à l'aide d'un générateur homopolaire. Est ce quelqu'un a de la documentation la dessus. Je dois recalculer les différents courants de défauts afin de reparamétrer les relais numériques (MICOM) qui assurent la protection. Quel est l'influence de la présence d'un générateur homopolaire. merci, cordialement | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mar 12 Mai 2009 - 23:03 | |
| Bonjour Jules
Je suis désolé de ne pas pouvoir t'aider de façon constructive. Mes études dans ce domaine sont du passé, et mes actiités professionnelles sont tout autres.
il y a pas mal de documents traitant du générateur homopolaire ( transfo + résistance sur secondaire ouvert). N'as-tu rien trouvé qui t'intresse, y compris du coté des constructeurs avec Google et "generateurs homopolaire" Il me semble que certains sujets pourraient t'intéresser ..
julio
| Sujet: générateur homopolaire Mar 12 Mai 2009 - 23:11 | |
| bonsoir. En fait, j'ai cherché sur google mais la plupart des documents que je trouve relate du principe de fonctionnement, mais pas de calculs. A la limite c'est des caractéristiques techniques qu'on te file. Peu être que vous auriez des liens à me filer. merci. | |
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mar 12 Mai 2009 - 23:32 | |
| RE Ta question me semble trés ouverte car j'ai l'impression que tu recherche les courants de défauts dans un réseau. Le générateur homopolaire n'est qu'un des composants du réseau. Et comme je te disais, le réseaux, c'est pour moi du "vieux" et n'ai pas en mémoire la façon de les aborder. Cordialemnt | |
julio
| Sujet: générateur homopolaire Mar 12 Mai 2009 - 23:46 | |
| en fait, vous avez vu juste .je dois calculer des courants de défauts y compris défauts terre afin de paramétrer des relais numériques. Donc ce qui implique de déterminer les impédances homopolaires des composants du réseaux . | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mer 13 Mai 2009 - 8:06 | |
| Bonjour les amis, Comme je l'avais dit à Julio , il faut qu'il regarde les composantes symétriques pour les courants (direct- inverse - homopolaire). Maintenant tu devras aussi modéliser ton alternateur avec ses propres paramètres car les réglages de protection ne s'effectuent pas au hasard.. Quelques pistes supplémentaires : - Diagramme de l'alternateur - Stabilité de 'l'alternateur - Accrochage au réseau ou plutôt couplage - Ilôtage.. Les SLT à positionner entre autre selon le schéma de l'entreprise.. Cordialement Pascal |
julio
| Sujet: générateur homopolaire Mer 13 Mai 2009 - 8:39 | |
| bonjour. en fait, on fonctionne toujours en ilotage car la centrale n'est pas interconnecté au réseau public. pour les paramétres, j'ai déja les données constructeurs et il s'agit de 4 alternateurs fonctionnnant en paralélle. Le schéma est déja disponible avec ts les SLT à mettre, de même que les paramétres des cables utilisés (résistance, réactance et capacité linéique). C'est le fonctionnement du générateur homopolaire que j'avias pas bien compris mais ca commence à rentrer dns l'ordre. Toute documentation la dessus serait la bienvenue. merci | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mer 13 Mai 2009 - 12:49 | |
| Bonjour, Le site schneider te propose des cours à regarder d'un bon niveau technique.. Je t'invite à y aller pour regarder les sujets que je te propose en complément... Je pense que tous les sujets ne se trouvent pas dans leur base cependant.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mer 13 Mai 2009 - 14:02 | |
| - Le Loup Blanc a écrit:
- Bonjour Jules
N'as-tu rien trouvé qui t'intresse, y compris du coté des constructeurs avec Google et "generateurs homopolaire" Il me semble que certains sujets pourraient t'intéresser .. Cordialement Bonour C'est exactement ce que je lui suggérais dés mon 1er message. Perso, j'ai des difficultés de connexions , et ne peux donc pas chercher.... Mais il est possible aussi de les consulter, ils ont souvent des notes d'aplication ou de calcul. Cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Mer 13 Mai 2009 - 14:18 | |
| Salut Loup Blanc Julio m'avait contacté par mp en début de semaine et je lui ai à nouveau répondu ..avec quelques précisions ..en plus. Je me devais de répondre à notre ami avec les compléments ( schneider et les pistes de recherche).. Si Julio a des problèmes pour retrouver les éléments alors qu'il me le dise.. Cordialement Pascal |
julio
| Sujet: Re: générateur homopolaire Ven 29 Mai 2009 - 23:08 | |
| bonsoir tt le monde. Il s'agit du réglage des protections homopolaires des arrivées de jeu de barres. En fait, j'ai vu sur certains documents qu'on calculait un coefficient béta pour régler la sélectivité entre les protections homopolaires des relais départs et arrivés de jeu de barres. Est ce que ce coefficient concerne aussi le cas d'une mise à la terre par générateur homopolaire. Si c'est le cas est ce que quelqu'un a des documents pour sa détermination. merci, cordialement | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Sam 30 Mai 2009 - 9:13 | |
| Bonjour Julio Je pense qu'il s'agit d'un intervalle de sélectivité temporel ou d'impédance à confirmer. Si tu as une documentation alors proposes la nous .. Cordialement Pascal |
julio
| Sujet: Re: générateur homopolaire Sam 30 Mai 2009 - 15:59 | |
| ben, en fait, il s'agit d'une sélectivité temporelle et le coefficient béta est utilisé pour avoir une sélectivité suffisante entre les départs et arrivées des jeux. En guis d'exemple, un document que j'ai trouvé sur le net à propos de ce coefficient. http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/1-protHTA.pdf. ou http://www.iufmrese.cict.fr/liste/Doclidie/1-Max_Io.pdf | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Sam 30 Mai 2009 - 18:04 | |
| Bonjour Julio, Le document de M.LAMBERT que je salue au passage, synthétise bien tous les éléments pour Béta en fonction du réseau. Pour mémoire il existe plusieurs types de défauts..et des défauts résistants aussi. Une MICOM se règle en fonction des défauts à détecter et selon des paramètres précis. Je pense que tu as une protection de distance ou ampermétrique ? Cordialement Pascal |
julio
| Sujet: Re: générateur homopolaire Dim 14 Juin 2009 - 22:57 | |
| bonsoir tout le monde. Ce n'est plus pour parler du générateur homopolaire. C'est à propos de la méthode de calcul des courants de court circuit (phase-phase, phase-terre, phase-phase-terre) par la méthode des composantes symétriques. Ce qui me dérange, c'est que la démonstration sur le cahier technique n°18 de schneider néglige le courant de charge. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: générateur homopolaire Lun 20 Juil 2009 - 20:02 | |
| Bonsoir Julio, Lors d'un défaut , le courant s'orientera en priorité sur celui-ci selon sa nature...ou son type. La charge est souvent négligé sauf lorsque de phases sur un transformateur couplé en étoile isolé contibuent à alimentation du défaut. Les cas précisés par Schneider sont plus adaptés à l'industrie qu'aux réseaux électriques de grandes puissances ( plusieurs MVA). Cordialement Pascal |
james33
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 21/07/2009 Age : 41
| Sujet: Re: générateur homopolaire Lun 3 Aoû 2009 - 11:02 | |
| Je te conseil d'aller sur le site des cahier technique schneider http://sitelec.org/cahiers.htm tu y trouvera se que tu a besoin | |
| Sujet: Re: générateur homopolaire | |
