599 €
 Générateur 0/10V - 4/20mA
Aurelien
Nombre de messages : 712
Générateur 0/10V - 4/20mA Empty
MessageSujet: Générateur 0/10V - 4/20mA   Générateur 0/10V - 4/20mA Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 15:32
Bonjour !
Voici un petit "générateur" que j'ai fait au boulot qui permet de faire un 0/10V (entrée ana sans résistance) et un 4/20mA (entrée ana résistance 250 Ohm) sous 24VDC !
Un bouton rotatif trois positions (4/20mA ; off ; 0/10v) et un potentiomètre !
Voici le schéma :
Générateur 0/10V - 4/20mA 194001simulateur
Et deux photos :
Générateur 0/10V - 4/20mA Mini_823114IMG_0511
Générateur 0/10V - 4/20mA Mini_230644IMG_0512
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Générateur 0/10V - 4/20mA   Générateur 0/10V - 4/20mA Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 17:31
Interressant, mais tu utilise des resistances 1% ou bien ce sont des valeurs calculées et non adpaté aux valeurs classiques normalisées ?
Ex 5Ko -> 4.7Ko et 7Ko -> 6.8K de mémoire (carbone 5%)
Aurelien
MessageSujet: Re: Générateur 0/10V - 4/20mA   Générateur 0/10V - 4/20mA Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 17:41
Dans mon truc, ayant très peu de résistances à dispo, (ici 1kOhm et 10kOhm)
Pour celle de 1kOhm j'ai donc mis une de 1kOhm (5%)
Et pour 7kOhm j'ai mis deux de 10kOhm (5%) en parallèle suivit de deux d'1kOhm (5%) en série.
Pour le potentiomètre ya rien décrit quant à la tolérance !
Aurélien
Aurelien
MessageSujet: Re: Générateur 0/10V - 4/20mA   Générateur 0/10V - 4/20mA Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 21:27
4/20mA
min 997ohm
max 6.38 kohm
0/10V
min 0V
max 10.1V
(tension d'entrée calibrée à 24.00V avec la même voltmètre)
Aurélien
»  Convertisseur grandeurs physiques en 4-20mA / 0-10V
» Convertisseur 4-20mA \ Application mobile "Signal 4-20"
» Fonctionnement générateur homopolaire
» générateur homopolaire
» Générateur linéaire tubulaire
