J’ai installé quelques bloc Led qui me créent des interférences/ sur la vidéo de la TV.
En utilisant un filtre secteur du commerce j’atténue ces effets mais je voudrais réaliser des filtres adaptés à chaque éclairage à Led
Quelques mesures à l’oscillo me montrent que l’alimentation de l’alim à découpage du bloc ré-injecte sur la ligne 220v des surtensions transitoires qu’il faut filtrer à la source ( mode commun et différentiel ). Des schémas trouvés sur Internet me conduisent au schéma de base ci-joint : capa X pour traiter le mode différentiel, Y pour le mode commun ainsi que l’inductance de type alim de PC.
Question : architecture du filtre correcte ? Contrairement au filtre du commerce je placerais plutôt les capa coté source des surtensions ( bloc Led ) .
