| | eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur | |
libellule Energie marine
Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 21/11/2008
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Mer 11 Sep 2013 - 8:24 | |
je souhaite faire un eclairage extérieur le long de ma maison avec des spots encastré muraux. pour cela, j'ai repiqué la phase de l'interrupteur qui m'allume l'éclairage au dessus de ma porte d'entrée. Les spots sont situés en face de celle ci. de ce fait, j'allumerai l'éclairage porte plus l'éclairage de l'allée d'un seule endroit.
Ma question porte sur la protection: je n'ai donc pas rajouté de protection, j'ai juste tiré un câble à partir de cet interrupteur. le disjoncteur de 10A qui protège l’éclairage de la porte mais aussi celui de la cuisine et du salon (coin jour) suffit il? j'ai environ 400W d'éclairage coin jour + porte. Pour les spots extérieur, je compte mettre 8 spots de 35W max, donc 300W. si je fais P = U x I je dirai OK. mais au niveau NORME, suis je bon?
cordialement | |
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Mer 11 Sep 2013 - 9:41 | |
Extrait de la norme : Nombre minimal de circuits d'éclairage : - au moins 2 circuits pour logements de S > 35 m2; - 8 points d'éclairage maximum (1 point = 300VA max dans la m^me piéce)/circuit - Protection max : Disj 16A, Fus 10A.
Tes spots sont équivalents à 1 point lumineux donc.
Remarque : je sépare mes circuits extérieure sur un DDR spécifique, car en cas de soucis, je n'ai pas envie de retrouver le circuit "habitat" tombé en revenant vacance ou we (congél, frigo, chaudière peuvent se retrouver hors tension).
Cordialement _________________ ![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Knx_pa11](https://i.servimg.com/u/f76/13/10/60/68/knx_pa11.jpg) KNX Partner nr. 33399 | |
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Mer 11 Sep 2013 - 10:37 | |
La norme est claire : - Sont admis les circuits extérieurs liés directement à l'habitation, comme certainement l'éclairage existant au-dessus de la porte d'entrée. - Mais dés qu'il y a des appareillages extérieurs (éclairages de jardin, d'allées, portail électrique, locaux annexes, ...) ceux-ci doivent être protégés par un ou des ID dédiés "extérieur".
Comme tu crée de nouveaux circuits, ceux-ci doivent être conformes. Si ton éclairage extérieur existant fait l'objet d'une protection Fusible/Disjoncteur spécifique, tu te borneras à rajouter un ID 30mA spécifique. Dans le cas contraire, il faut analyser au cas par cas, en fonction du circuit concerné. Tu peux mettre une photo de ton tableau si tu as besoin d'aide ..
Bien évidemment, pour l’extérieur, utiliser des équipements adaptés ( éclairage, câbles, boites, ...)
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | libellule Energie marine
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Mer 11 Sep 2013 - 19:34 | |
| OK merci à vous 2, je vais donc me débrouiller a mettre un ID sur les spots extérieurs plus l'éclairage de la porte extérieur. la norme ainsi que vos explications m'ont convaincu. Merci encore ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Dim 15 Sep 2013 - 9:07 | |
désolé de vous ré-embetter avec mon histoire mais j'avais déjà passé 2 fils vers cet interrupteur qui commande l'éclairage extérieur. et je pensais le rendre indépendant mais c'est apparement impossible! voir schéma actuel: https://servimg.com/view/11062315/244 cet été, j'ai donc tiré 2 fils noir et bleu et je les ai laissé en attente dans mon tableau. il m'est très difficile de retirer un fil... comment puis je faire pour rendre indépendant l'éclairage cuisine/salon etr mes éclairage extérieurs? car dans mes travaux de rénovation j'avais prévu un différentiel pour l'extérieur (portail et visiophone) ce n'est pas le problème. en gros, le "problème" vient du fait que je souhaite allumer l'extérieur de cet interrupteur (flèche rouge). si je ne trouve pas de solution, je branche mes spots sur l'ensemble tant pis... cordialement
PS: après vos conseil, j'avais pensé utilisé ces 2 fils en parralèles sur l'interrupteur et recrée un neutre pour mes spots extérieur. mais après réflexion, je pense qu'un différentiel va sauter car il ne verra pas le courant de retour du spot porte....non? | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | jonathan1357
![jonathan1357](https://2img.net/u/3213/76/14/58/avatars/6490-93.jpg)
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 36 Localisation : marseille
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Sam 12 Oct 2013 - 20:05 | |
| vous avez tirer deux conducteurs en attente dans le tableau mais ou aboutisse t il? Dans une boite de conexion ou directement a l'interupteur. Je pense que vous devriez laisser les eclairage salon est cuisine comme ils sont sur votre shéma et oter le circuits de l'eclairage de la porte. En branchant ce circuits sur le ddr dedié a l'exterieur, avec une protection par fusible 10A ou disjoncteur 16A au départ vous rendrez independant les circuits eclairage cuisine salon et le circuits de la porte et vous pourrez donc repiquer vos spots sur le retour lampe de l'eclairage de la porte. Attention toutefois vous ne pourrez brancher que 7 spots car la norme nf-c 15 100 limite a huit le nombre de point d'utilisation par circuits. | |
![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur ![eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur | |
