| Contacts indirects | |
stefilda
Nombre de messages : 93 Date d'inscription : 10/08/2009
| Sujet: Contacts indirects Sam 14 Jan 2023 - 14:13 | |
| BonJour à tous, application "free" pour la protection contre les contacts indirects à installer sur votre téléphone Androïd. Cet outil va vous permettre de contrôler qu'en cas de défaut d'isolement entre la phase et la carcasse métallique d'un récepteur reliée à un conducteur PE ou PEN, que le câble (nature, section et longueur) est compatible avec le dispositif de protection d'un disjoncteur. Première version en régime de neutre TN https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdy.contacts_indirects&gl=FR | |
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 11:45 | |
Intéressant !
D'après ce que je vois, les calculs semblent se baser sur la méthode conventionnelle qui pars du principe que l'impédance de la boucle de défaut en amont du circuit vaut 20% de l'impédance totale de la boucle de défaut.
Quelques questions :
1- Les longueurs maximales sont-elles issues des tableaux DE à DK du guide UTE C 15-105 ? 2- Le calcul de la tension de contact est-il réalisé en appliquant la formule suivante : UC = 0,8xU0/2 ?
Si les deux réponses sont oui, il faudra, si ce n'est pas déjà fait, que le développeur avertisse que les résultats des calculs ne sont pas valables pour une installation alimentée par un groupe électrogène ou pour des circuits de distribution. Ps : je n'ai pas téléchargé l'application car pb avec mon androïd.
Bon dimanche
| | | stefilda
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 13:10 | |
| BonJour Monsieur GARCIA, Effectivement facteur appliqué de 0.8 sur la tension simple. C'est bien la méthode conventionnelle. En réponse à vos questions 1) Exacte, j'ai fait une page pour les disjoncteurs domestiques en fonction des courbes. Résultats identiques aux tableaux et une page avec les disjoncteurs industriels (Irmg = 1,5 *In ou Irmg =10*In) 2) Oui mais plus précisément, Uc = (0,8xU0x(Sph/Spe)) / (1+(Sph+Spe)) , avec en plus le facteur n "nombre de conducteur en //" en produit avec Sph et Spe, mais que je n'ai pas fait apparaitre. Je suis le développeur . Je signe mes applications avec une page info et j'ai indiqué que cette méthode elle est applicable que dans les installations alimentées par un transformateur à couplage triangle étoile ou à couplage étoile zigzag.. et pour les circuits terminaux. Oui n'hésitez pas à télécharger mes applications | |
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 14:58 | |
| très bien
Vous devriez vous rapprocher des bureaux de contrôle, je pense que c'est surtout pour eux que ça aurait une vraie utilité.
Votre application pourrait aussi s'appliquer à la vérification de la protection court-circuit des circuits terminaux. C'est souvent la grande oubliée en schéma TT où les technicien se soucie rarement du seuil/réglage magnétique des protections vis à vis de l'IK1 min où IK2 min dans la mesure où la protection contact indirect est normalement assurée par les DDR.
Cdlt | |
| | | stefilda
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 17:58 | |
| Je m'adresse au sens large étudiants, bureau d'études etc..., afin de mettre à disposition des petits outils pédagogiques pour bien comprendre les critères de dimensionnement pour les installations électriques. Bien souvent ses critères sont méconnues.
Ensuite oui mes applications vont s'attaquer aux courts-circuits, celle-ci évoluera vers les contacts indirects en régime IT.
Vous êtes vous intéressez à la méthode de composition ? | |
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 19:10 | |
| J'applique depuis longtemps la méthode de composition essentiellement pour estimer l'IK3 max dans les armoires lorsque la note de calculs est absente ou incomplète. Ça permet de vérifier les Pdc. Cette méthode est néanmoins limitée à une puissance d'alimentation de 1000 KVA qui est la puissance maximale d'une source en amont d'un branchement à puissance surveillée.
Dans le cas d'un circuit avec plusieurs conducteurs en // cela devient hasardeux car l'UTE C15-105 ne traite pas de ce cas de figure du moins, pas à ma connaissance. En pratique, ça ne change pas non plus la face du monde mais bon...
Pour l'appliquer, il suffit de lire les tableaux CE3 et CE4 du 15-105.
Je ne connais pas par contre les calculs qui mènent aux valeurs définies par ces tableaux. | |
| | | stefilda
| Sujet: Re: Contacts indirects Dim 15 Jan 2023 - 22:43 | |
| Ok , effectivement cela facilte le travail. Justement c'est dommage que vous vous êtes pas intéressé aux calculs, vous auriez peut être pu me faire gagner du temps car même si la formule est donnée dans le guide ute C15-105, il y a des données qui mériteraient d'être détaillées, notamment sur Zc pour trouver les mêmes résultats que les tableaux que vous avez cités. Je travaille actuellement sur cette formule et donc découlera une application. | |
| Sujet: Re: Contacts indirects | |
