Le Deal du moment : -25%
599 €
 cherche Interupteur differentiel faible encastrement
rom06
cherche Interupteur differentiel faible encastrement Empty
MessageSujet: cherche Interupteur differentiel faible encastrement   cherche Interupteur differentiel faible encastrement Icon_minitimeJeu 22 Déc 2022 - 21:05
je dois installer un inter différentiel dans un coffret qui se trouve juste derrière la porte d'entrée, malheureusement, l'inter actuel qui à été installé récemment est trop large en profondeur et la porte viens buter dessus et n'atteint pas la butée au sol, l'inter est un legrand DX3 de 40A (4115 05) est fais 77mm de profondeur. Il dépasse largement du coffret.
Connaissez vous une ref d'inter différentiel qui est plutot entre 40 et 50mm de profondeur??
Merci d'avance
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: cherche Interupteur differentiel faible encastrement   cherche Interupteur differentiel faible encastrement Icon_minitimeVen 23 Déc 2022 - 10:10
Ce type d'inter différentiel est un appareil modulaire dont les dimensions sont "normalisées" et que vous alliez chez Schneider ou Hager, ces appareils ont tous les mêmes dimensions. Normalement, ils sont prévus pour être monté sur rail qui doit être placé dans un coffret encastré. Dans votre cas, le coffret n'est pas encastré et c'est l'emplacement du coffret par rapport à votre morte d'entrée qui a été mal calculé. Les solutions sont : ou déplacer la butée de porte pour que celle-ci ne bute pas sur l'inter ou déplacer le coffret contenant l'inter pour qu'il ne soit pas percuté par la porte.
B MIQUEL
» Différentiel en IT
» Colonne montante courant faible
» Mesure de valeur de résistance faible
» Résistance faible bobinage moteur mono
