L'un ou l'une d'entre vous aurait t'il déjà constaté le déclenchement du disjoncteur de branchement 500 mA ou même d'un DDR 300 mA sur un défaut d'isolement neutre-terre sur une installation alimentée en schéma TT (installation domestique typiquement) ?
Généralement, en fonction de l'équilibre des phases du réseau, de la distance entre la mise à la terre du neutre et les masses de l'installation ainsi que de l'impédance de la mise à la terre du neutre en elle même, on peut se retrouver avec une tension de quelques volts entre la terre de l'installation et le neutre. Par exemple : 5 volts entre N/T divisés par la résistance de la prise de terre de l'installation (100 ohms) en cas de défaut d'isolement terre/neutre suffisent à faire déclencher un DDR 30 mA mais un 500 mA ???
Qu'en pensez vous ?
