Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT
josé garcia
Nombre de messages : 412
Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT Empty
MessageSujet: Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT   Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:25
Bonjour les technophiles
Je pense que le sujet de la discussion est assez claire.
L'un d'entre vous,pourrait t' il me dire ou plutôt m'expliquer par des schéma commenté voir une note, pourquoi la norme nous impose un différentiel en tête d'un groupe de départ ayant la même section (ou une section d'écart) avec les mêmes calibres et les même courbes déclenchement comme mesure de protection supplémentaire en cas de double défaut afin de protéger le neutre.
Je n'arrive pas à bien modéliser le problème
Merci d'avance
Salut
MessageSujet: Re: Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT   Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 11:46
José, bonjour.
Lors d'un précédent message sur ce forum, vous aviez déjà évoqué la protection des conducteurs neutres contre les surintensités pouvant apparaître en cas de double défaut d'isolement (deux défauts d'isolement simultanés). J'avais préparé une longue réponse, en voici une partie que vous serez à même de commenté.
Bonne découverte et Salutations
http://dl.free.fr/ql7gBcuvG
josé garcia
MessageSujet: Re: Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT   Pourquoi un différentiel comme mesure supplémentaire concernant la protection du neutre en régime IT Icon_minitimeSam 2 Juin 2012 - 12:06
Merci électron libre de ta réponse rapide et claire.
Le différentiel sert en fait à protéger le neutre au cas ou un défaut se produirait sur un départ
ne faisant partir du même groupe c'est en fait assez claire, un collègue m'avais mis sur cette piste j'avais reproduit la boucle de défaut et j'étais presque arrivé à la même conclusion mais mon schéma ne devait pas être assez claire c'est pour cela que je n'étais pas convaincu.
Maintenant je souffle enfin car j'ai compris
Merci beaucoup
Je vais créé une autre discussion concernant une question qui me tarabusque également
Je pense électron que cela devrait t'interpeller
@de suite
» Régime de neutre
» Protection du neutre schéma IT avec disjoncteur uni+N différentiel.
» Changement de régime de neutre
» protection récepteurs tétrapolaires en régime IT
