-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension
teizub64
Nombre de messages : 5
varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Empty
MessageSujet: varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension    varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Icon_minitimeMar 8 Déc 2020 - 14:20
Bonjour a tous
Voici mon problème ,,une installation de ventilation d’un bâtiment agricole fonctionnait parfaitement ,aussi bien sur le réseau EDF(déjà équipé d’un LINKY (ITRON) depuis juillet 2019 ) que sur un groupe électrogène . mais depuis la séparation  électrique de ce bâtiment avec les locaux à usage d’habitation donc  le branchement à un nouveau compteur LINKY + nouveau disjoncteur, raccordé directement au pylône attenant au bâtiment , à la mise en route d’une zone de ventilateur (sur les trois existantes) , le nouveau disjoncteur déclenche  direct ,l’installation bascule sur le groupe  et tout fonctionne normalement ..des que l’on repasse sur le réseau ça déclenche  à nouveau (aucune protection « thermique ou différentielle » ne déclenche dans l’armoire d’alimentation du variateur )
---l’installation a été vérifiée par le bureau Veritas avant installation du nouveau compteur(tout conforme ) et aucune modification n'a été faite depuis ---
Description de l’installation
Compteur LINKY   Landis et Gyr  TRI +N   36 Kva
Disjoncteur  ITRON  500 mA Tri 64 A  (407 volts en sortie )…..30 mètres de cable  4x10  jusqu’au coffret inverseur de source existant .. disjoncteur Baco  60 A..…68 mètres  4x10  jusqu’à l’armoire des commande des variateurs
Protection variateur  Multi 9  40 A    0.300 A  + C60 25 A
filtre Shaffner  FN 258-30-07….. variateur HITACHI  L300P 15 KW …25 ventilateurs  0.47 Kw ...commande en 0/10V
dans la même armoire   deux autre zones de ventilation commande par le même boitier  0/10V
il y a  un variateur  Altivar 31  11 Kw avec 6 ventilateurs     et un variateur  Omron 3G3RX  11 Kw  avec 20 ventilateurs 0.47 Kw
Tout étant a l’arrêt  et en ne mettant en route que l’HITACHI  ça déclenche instantanément (le variateur a été teste  par le fournisseur de l’armoire , il serait ok )   après conseil du fournisseur  j’ai  fait un test en supprimant  le filtre , toujours le même problème  ,
Les seules modification sont le LINKI , le disjoncteur ITRON et les 30 mètres de 4 x 10
Le groupe électrogène est un 40 KVA protégé par un C60 N  63 A
Si quelqu’un pouvait éclairer  ma lanterne  je lui en serai très reconnaissant
Alain
vonji
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension    varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Icon_minitimeMer 9 Déc 2020 - 15:34
peut être un problème d'interconnexion des masses /prises de terre de l'installation ?
heron
Nombre de messages : 19
MessageSujet: varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension   varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Icon_minitimeDim 3 Jan 2021 - 17:38
Bonjour teizub64
Si le compteur est commun ce n'est pas le compteur.
Si c'est le différentiel du disjoncteur qui d'éclanche, c'est un défaut de terre.
_ Dû au fait que le différentiel est peut être plus sensible que le précédent.
_ Dû soit au ventilo qui serait devenu défectueux.
_ Dû au câble neuf qui est peut être défectueux. Cela m'ait arrivé.
Si c'est une surintensité qui fait disjoncter, soit le câble neuf défectueux, soit le ventilo est devenu défectueux.
Détection:
Vérifier la valeur du différentiel par rapport à l'ancien disjoncteur.
Débrancher le ventilo et mettre le câble sous tension, si c'est le câble cela devrait disjoncter.
Si c'est possible inverser les ventilos et le résultat devrait déterminer la panne.
Autre piste, le nouveau disjoncteur à peut être des caractéristiques de déclanchement à la charge plus sensible que le précédent. Inverser les disjoncteurs avec ceux des autres ventilos et la panne devrais ce dévoiler.
Autre piste, suite aux travaux le ventilo concerné a peut être été (chatouiller) et il est sujet à des pertes mécaniques de frottement supérieures à son fonctionnement normale, ce qui expliquerait une intensité de démarrage supérieur aux deux autres et le déclanchement du disjoncteur.
Si c'est le variateur, inverser les variateurs des ventilos et la panne devrait se dévoiler.
En fonction de l'installation il y a peut être d'autres hypothèses, faut être logique et bien souvent on trouve.
Bon courage.
Autre piste: exposition à l'humidité temporaire suite à un aléa: abris ou autre utilisation du local?
Le câble n'est peut être pas en cour-circuit, mais un défaut d'isolation faible sur cette longueur peut engendrer des effets capacitifs de fuite et le disjoncteur se déclenche, comme pour un défaut de terre. Tester le câble à l'ohmmètre avec une valeur élevée de calibre.
teizub64
MessageSujet: Re: varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension    varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Icon_minitimeDim 28 Mar 2021 - 15:12
bonjour ,, après plusieurs appel à EDF qui nous disait que ça venait de l'installation , nous sommes tombé sur une personne  qui a reconnu qu'il y aurait  des problèmes avec certain disjoncteur ITRON et qui nous a proposer de le remplacer
une fois ce dernier remplacé par un BACO même intensité et même sensibilité...miracle ...tout fonctionne correctement
merci pour vos contributions
Alain
alan2
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension    varaiteur de vitesse HITACHI fait declancher disjonteur a la mise sous tension  Icon_minitimeDim 28 Mar 2021 - 19:43
bonjour ,j'aimerai faire un tour de potier avec un moteur de machine à laver 350w est qu'il y a quelqu'un qui saurai quel variateur de vitesse mettre ,au plaisir de vous lire ,alan Wink Wink
» Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant
» MISE A LA TERRE SOUS STATION FERROVIAIRE
» sous tension !
» Travaux sous tension
» OMRON HITACHI
