| Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant Lun 21 Déc 2015 - 18:06 | |
Un problème rencontré, apparemment accentué par le vieillissement, sur une chaudière gaz de 300KW ... Un extracteur d'air est prévu d'être mis en marche pour forcer l'évacuation des gaz brulés... Il est mis sous tension par un automate de démarrage qui : - initialise le processus de démarrage, - mets sous tension cet extracteur d'air ( moteur MONO, 230V , qq centaines de W), - après une tempo de 10 s environ, vérifie qu'un pressostat d'air confirme l'extraction, - procède à l'allumage du bruleur d'allumage, puis du bruleur principal.
Malheureusement, de temps en temps, et de plus en plus fréquemment au cours des dernières années, (matériel de 20 ans) , le démarrage tombe en défaut par manque de pression d’air {pressostat}. Évidemment, nous ne sommes pas devant lorsque cela se produit ..... (en ce moment, on peut dire 1 fois tous les 2/3 jours, avec une centaine de démarrage par jour....
Mais, point important, nous constatons que bruleur à l'arrêt, suivant l"'état du vent;, le ventilateur tourne à l'envers, de façon plus ou moins rapide , .. quelquefois de façon continue et assez rapide sur des périodes de plusieurs dizaines de secondes ...
Nous supposons ainsi 2 types de cas de défaut .... - Du fait de cette rotation inverse, en roue libre, le moteur mets beaucoup plus de temps pour démarrer ( > 10 s due l'automate) ..car il faut qu'il s’arrête , et parte dans l'autre sens ..... - S'il tourne rapidement, il est possible même qu'il s'accroche" sur ce sens de rotation, malgré le couple moteur inverse du aux capas..
Il semblerait que ce problème se rencontre également avec des ventilateurs d'aérothermes de chambres frigorifiques ....
1) Avez-vous déjà rencontré de pb ??
2) Connaissez-vous des remèdes/solutions ?
3) Parmi des solutions proposées par les techniciens d'entretien : a) remplacer le motoventilateur par un neuf .... cela compenserait le vieillissement .... ??? b) une action sur les capas serait sans effet ??? (sans trop d'explication ..) c) la solution la plus efficace serait de monter des roulements autobloquants (qui ne permettent pas la rotation en sens inverse)...
Des idées ??.. bien évidemment, aucune mesure n'a été effectuée sur le matériel,.....
| Sujet: Re: Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant Lun 21 Déc 2015 - 22:07 | |
Ce qui me passe par la tête : En ce qui concerne les enroulements, c'est bon, ou c'est pas bon, il n'y a pas d'entre deux.
En ce qui concerne les capas, une mesure au capacimètre permettrait de vérifier les valeurs.... Les capas moteur sont branchées en permanence, ou y a t-il un relais de couplage ?
Si le moteur tourne librement, pas de point dur mécanique, donc les roulements moteurs sont libres...
Quel est le diamètre en sortie de turbine, car il serait peut-être possible de mettre un clapet anti-retour juste en sortie de l'extracteur, comme pour les VMC par exemple, afin que l'air ne circule que dans un sens.....
La nuit portant conseil, bonne nuit !
| Sujet: Re: Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant Jeu 24 Déc 2015 - 11:14 | |
| Bonjour, Pourquoi pas faire avec une solution mécanique qui consisterait à mettre un clapet (de vmc) anti-retour. | |
| Sujet: Re: Mise sous tension d'un moteur monophasé déjà en rotation..... Résultat non satisfaisant | |
