Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
 défaut d'isolement sur Dif 30mA
multiplex
défaut d'isolement sur Dif 30mA Empty
MessageSujet: défaut d'isolement sur Dif 30mA   défaut d'isolement sur Dif 30mA Icon_minitimeSam 6 Juin 2020 - 16:23
J'ai un soucis, après avoir ajouté un onduleur solaire, mon DIF 30mA ne tient plus.
J'ai donc fait tomber tous les disjoncteurs, puis en partant de la gauche, j'ai remonté un par un tous les disjoncteurs, et à moitié, le Dif a sauté . J'ai refais la meme manip, en partant cette fois ci de la droite, idem, refais la manip , en montant un coup à droite et un coup a gauche et ainsi de suite, et ca fini pas sauter aussi.
Je ne trouve pas de cohérence qui me permette de dire c'est sur cette branche qu'il y a un problème.
Je pense à l'accumulation de plusieurs courants de fuite qui font qu'a un moment je dépasse les 30mA.
Avec un isolemetre sous 250V, j'ai mesuré Pe+N et Pe+Ph. je suis autour de 150Mohms
Donc la je ne comprends plus, je ne sais plus quoi faire.
Merci pour toutes suggestions.
MessageSujet: Re: défaut d'isolement sur Dif 30mA   défaut d'isolement sur Dif 30mA Icon_minitimeDim 7 Juin 2020 - 0:10
Bonsoir Multiplex,
La recherche de défaut d'isolement n'est pas des plus simples....
Comme vous le dites c'est surement le cumul de plusieurs courants de fuite qui sont souvent dus aux filtres des alimentations à découpage qui équipent de plus en plus de matériel....
Mais ce n'est pas que des courants de fuite, mais aussi à la forme de l'onde du courant qui n'est plus sinusoïdale....
Une des solutions consistent à mettre en oeuvre une protection différentielle dite "super immunisée", c'est à dire qu'elle ne va pas déclencher intempestivement à cause des raisons citées ci-dessus....
Pour plus de détail vous pouvez consulter :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=M9DP38CFR.pdf&p_Doc_Ref=M9DP38CFR
Bon Dimanche !
multiplex
MessageSujet: Re: défaut d'isolement sur Dif 30mA   défaut d'isolement sur Dif 30mA Icon_minitimeDim 7 Juin 2020 - 9:08
Bonjour Sylvain,
merci pour ce retour.
en faite par le jeu de lever les disjoncteurs, je ne parviens par à cibler, sauf qu'a un moment sa saute a force d'ajouter.
En faite c'est un onduleur sans transformateur (TL) , il peut donc y avoir des fuite en continu (DC)
effectivement bonne info
Apres j'ai récupéré un testeur d'isolement, j'ai fait des mesures sur mes circuits en 250V
Circuits  AC:
Pe et N > 250Mohms
Pe et Ph > 250Mohms
Circuits DC:
Pe et + > 500Mohms
Pe et -  > 500 Mohms
Je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas dire si c'est bon, ca me paraît pas deconnant , c'est pour cela que je previligie désormais la piste de l'onduleur sans transformateur qui amené de la merdouille.
De plus en fouillant, il semblerait que ce soit un sujet recurrent , avec derrière une incompatibilité avec la norme des 30mA.....
Voilà je continue mes recherches, le débat est ouvert pour ceux qui on ou aurait connu le problème.
Bon dimanche
MessageSujet: Re: défaut d'isolement sur Dif 30mA   défaut d'isolement sur Dif 30mA Icon_minitimeSam 27 Juin 2020 - 20:01
L'ensemble des convertisseurs électroniques sont équipés de filtres mais l'association avec un différentiel 30mA n'est pas chose simple. Il est préférable de privilégier les onduleurs avec transformateur d'isolement. C'est courant dans l'industrie...
On trouve souvent un isolement correct, les courants de fuites sont issus de capacités, et par définition un condensateur est un isolant "parfait".
Renseignez-vous sur la possibilité d'équiper votre onduleur d'un transformateur en sortie...
Bon week-end !
» Dijoncteur différenciel 30mA
» DDR de 30mA ou 300mA en ERP et Tarif Jaune
» différentiel 30mA : obligation dans l'industrie ?
» Un débat sur la norme dans l'habitat (ddr 30mA)
» Interprétation déclenchement intempestif 30mA / colonne enedis
