| Déséquilibre de phase et Installation PV | |
faraday
Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 26/08/2014 Age : 46 Localisation : paris
| Sujet: Déséquilibre de phase et Installation PV Mer 4 Sep 2019 - 22:52 | |
Je suis installateur électricien et je suis confronté au problème ci-dessous: Les services généraux d'un bâtiment d'habitation sont alimentés par le réseau via un tarif jaune et par de la production photovoltaïque.
Le problème: Le plombier doit installer des 2 pompes monophasées et 1 pompe à chaleur de grosse puissance et cela risque de créer un déséquilibre de phase.
Comment puis je solutionner ce problème ?
Merci d'avance pour votre retour. | |
| | | MWM Energie marine
Nombre de messages : 124 Date d'inscription : 16/03/2015 Age : 69 Localisation : France
| Sujet: Re: Déséquilibre de phase et Installation PV Jeu 5 Sep 2019 - 13:01 | |
| Bonjour, Si le réseau est en mono pour la fourniture d'énergie, c'est assez facile, Mais je suppose que tu parles d'un réseau triphasé, , donc une pompe monophasée entre Ph1 et N, la seconde entre Ph2 et N la pompe à chaleur, ( mono ou tri ? )entre Ph3 et N. Si elle est en triphasé, ( ce que je ne pense pas ) tu peux la câbler sur les phases et neutre pour la commande par exemple … La répartition aide à équilibrer le réseau mais ce n'est pas à 1 Kva en plus ou moins , il y a aussi et peut être le réseau éclairage et puissance domestique, qui seront répartis sur les différentes phases… La pince ampèremétrique aide à répartir tes circuits, en fonction des lignes et des disjoncteurs installés. Cordialement | |
| | | faraday
| Sujet: Re: Déséquilibre de phase et Installation PV Jeu 5 Sep 2019 - 13:08 | |
| Merci pour cette réponse.
Effectivement l'alimentation se fait via un TJ donc triphasé. Toutes les pompes et les PAC sont monophasés et c'est bien ça le problème. Leur puissance sont trop disparates pour avoir un système équilibré. J'ai déjà fait un bilan de puissance en essayant de répartir les différents circuits sur les 3 phases mais je ne suis pas satisfait.
Existe t il des onduleurs ou autres capables de rééquilibrér les phases ? | |
| | | MWM Energie marine
| Sujet: Re: Déséquilibre de phase et Installation PV Dim 8 Sep 2019 - 14:09 | |
| Bonjour, Si les puissances sont très différentes, il faut grouper les autres accessoires pour unifier à pleine puissance …. Les puissances réparties peuvent être très différentes à 1/2 charge par exemple ... Au niveau réseau, la répartition est automatique des intensités de chaque phase et ce rue par rue par la commutation automatique . Ne te formalise pas trop, mais ne surcharge pas trop les mêmes phases sinon tu auras des déclenchements intempestifs par surintensité… Dans le cas des réseaux mono, la répartition se fait au niveau cabine , c'est plus simple, mais on est vite en limitation d'intensité même avec 63 A mono, si tout consomme en même temps, notamment la cuisine avec la cuisson, le four, la lessiveuse et le séchoir, c'est un gouffre à Ampères... | |
| | | Oo stephan oO
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 29/09/2014 Age : 48 Localisation : Alpes Maritimes
| Sujet: Re: Déséquilibre de phase et Installation PV Mar 8 Oct 2019 - 7:43 | |
je pense que vous prenez ce problème un peu trop a cœur :
- Proposez au plombier de faire un avenant pour remplacer ces fournitures par des fournitures équivalentes et triphasée.
- Ou proposez au client un avenant sur l'installation électrique (lié a l'augmentation de puissance de son abonnement) pour avoir plus de marge et éviter une disjonction due au déséquilibre qui vous semble ingérable.
Une fois que le maître d'ouvrage aura conscience du problème et des coûts potentiels, il pourra prendre une décision avisée.
PS : quelques infos moins vagues aurai pu mieux orienter les réponses, par exemple : - Tarif jaune à 50 ou 250 Kva ? - Des pompes et PAC de forte puissance ça donne quoi en Kva ? | |
| Sujet: Re: Déséquilibre de phase et Installation PV | |
