 Transformateur et courants déséquilibré
alietre
alietre
Nombre de messages : 33
Transformateur et courants déséquilibré Empty
MessageSujet: Transformateur et courants déséquilibré   Transformateur et courants déséquilibré Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 15:32
Si après un sujet ouvert à discussion sur le transfert des courants déséquilibrés à travers les transformateurs
Soit un transformateur Dyn 11, rapport de transformation = 1.
Le transfo alimente une charge resistive (100A) connectée entre la phase 1 et la phase 2.
En utilisant le système de tension simple comme référentiel le courant absorbé devient :
I1 = 86.7 + j*50
I2 = -86.7 - j*50
Pour calculer les courants primaire du transformateur j'utilise les composantes symétriques et j'obtient les courants suivant
I1p = 28.867 + j*50
I2p = -57.735 - j*100
I3p = 28.867 + j*50
Si on fait un calcul des puissances on trouve une puissance total correcte avec un facteur de puissance à 1
par contre un calcul de puissance par phase donnerait un facteur de puissance différent de 1
les puissance par phases au primaire :
S1 = 6666.66  - j*11547
S2 = 26666.66 - j*0
S3 = 6666.66 + j*11547
La puissance total
S = 40000 kVA (Purement active)
Théoriquement on constate au primaire comme au secondaire un transit de puissance réactive qui "absorbé" par une phase et restituée par une autre.
j'attend vos interprétation et votre avis.
Merci à tous.
amineln
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Transformateur et courants déséquilibré   Transformateur et courants déséquilibré Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 15:55
quelle est la puissance de ce transformateur ?
alietre
alietre
MessageSujet: Re: Transformateur et courants déséquilibré   Transformateur et courants déséquilibré Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 16:55
pour ma part j'ai négligé les pertes fer du transformateur, donc la puissance m'importe peu dans les calcul.
on va dire que la puissance du transformateur est de 100 kVA
alietre
alietre
MessageSujet: Re: Transformateur et courants déséquilibré   Transformateur et courants déséquilibré Icon_minitimeJeu 21 Mai 2015 - 16:56
j'ajoute qu on sur un réseau 400 V
» Déséquilibre de courant
» Déséquilibre réseau domestique
» Effet d'un désequilibre de phase sur un GE
