| Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant | |
pimclik
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 18/12/2017 Age : 36 Localisation : Florenville
| Sujet: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant Sam 25 Mai 2019 - 13:16 | |
Je dois réaliser un électroaimant très puissant... Il ne doit pas resté allumé plus d'une fraction de seconde, je compte donc utiliser le même genre de schéma que pour un "coil gun"... soit un gros condensateur (10 000uf a 120v ?) et envoyer "la patate" une fraction de seconde dans la bobine.
Je bloque sur la création de la bobine... combien de tours, quelle longueur, couches, diamètre,... !? Avez-vous un outil pour optimiser la création de bobinage ?
La seule contrainte de la bobine sera d'avoir un diamètre creux de 5.2cm et une longueur maximale de 10cm, tension maximale de 120v.
Merci pour votre aide !
| | | MIQUEL Bernard Energie marine
Nombre de messages : 181 Date d'inscription : 15/04/2016 Age : 77 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant Sam 25 Mai 2019 - 14:30 | |
| Bonjour Regardez ce site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Électroaimant Cordialement B MIQUEL
| | | pimclik
| Sujet: Re: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant Sam 25 Mai 2019 - 20:55 | |
| Merci Miquel,
J'avoue être allergique aux formules mathématiques sans explications bien formulées derrière... mais ok je vais essayer:
La force de l'electroaimant est calculée comme ça: F= A*(B/(5*10 7))2 Soit A étant la section du coeur, non modifiable dans mon cas et B l'induction magnétique, il faut donc la plus grande induction pour avoir le maximum de force... reste a calculer cette induction... mais les calculs que je trouvent ne prennent pas en compte la tension ni l'amperage.. pourtant ils doivent avoir une influence plus que dominante sur la force final.
http://www.formules-physique.com/categorie/521
Ça reste très flou pour moi.
| Sujet: Re: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant Dim 26 Mai 2019 - 10:36 | |
| Bonjour L'induction B dépend de plusieurs facteurs : - le nombre de spires de la bobine ; - l'intensité traversant la bobine ; - la perméabilité du matériau magnétique utilisé. Pour réaliser un bon électroaimant, il faut l'alimenter en courant continu (et c'est la résistance du fil de cuivre de la bobine qui fixera le courant) et utiliser un noyau en acier doux. Généralement, l'induction B doit être comprise entre 1 et 1,5 Tesla. Il faudrait savoir ce que vous voulez faire avec cet électroaimant pour pouvoir vous aider avec plus de précision. Cordialement B MIQUEL
| | | pimclik
| Sujet: Re: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant Mar 28 Mai 2019 - 9:02 | |
| L'electroaimaint a pour but d'attirer ou rejetter un aimant neodyme (piston) le traversant, dans le but de "motoriser" des échasses urbaines. J'y ai déjà réalisé la partie mécanique avec le "piston magnétique" (voir photos)... J'ai aussi fabriqué ma machine pour enrouler les spires (en photo) ...Il va me falloir du très puissant niveau magnétique, quitte a faire du "watercooling" de bobine. ;-) Pour le moment, j'ai fait un enroulement "au pif" j'ai juste regardé au max d'ampères suivant la résistance du fil et a la longueur pour les ohms... très loin d'être optimisé... | |
| Sujet: Re: Calcul pour réaliser un bobinage d'électroaimant | |
