Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
 problème au niveau du collecteur
vincent domato
problème au niveau du collecteur  Empty
MessageSujet: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 15:45
bonjour,
j'ai vraiment un soucis , dans l'entreprise ou je boxe, on à un moteur de 400kw 6000v pour pilote le broyeur ,tout allait bien .il y'a deux semaine qu'on a constater de petit étincelle au niveau du collecteur .d'après les vérification ,c'est les balais qui usent.donc on les à remplacer et après quelques heures on a arrêter le broyeur.
juste au redémarrage, la partie collecteur jette beaucoup de flamme,
que faut-il faire?
ISELIN
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeJeu 18 Avr 2019 - 17:25
Bonjour ; c'est un moteur a courant continu ? en 6000 v ?
vincent domato
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeVen 19 Avr 2019 - 14:12
non c'est un moteur à courant alternatif
domino
domino
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeVen 19 Avr 2019 - 15:02
En général lorsque l'on mets des balais neufs, on effectue une période de rodage afin que la portée soit impeccable
garrettr4
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeVen 19 Avr 2019 - 15:44
J'ai connu ça : moteur asynchrone a rotor bobiné.
Vérifier si les charbons ne sont pas bloqués.
Si les bagues son propre, ça peut etre les charbons qui n'ont pas tout a fais la forme des bagues, d’où le besoin de rodage. Pour aller plus vite tu peux passer de la toile abrasive entre bague et charbon (abrasif coté charbon).
Si tu as plusieurs charbons sur la même bague c'est pas mal de ne pas les changer tous en même temps.
vincent domato
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeVen 19 Avr 2019 - 23:16
Merci beaucoup je vais procéder comme ça
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 17:58
Bonsoir Vincent,
Merci de reprendre votre post ici, et non pas dans votre présentation.....
MessageSujet: Re: problème au niveau du collecteur    problème au niveau du collecteur  Icon_minitimeJeu 25 Avr 2019 - 18:02
Si ce moteur de 400kW est à rotor bobiné, il doit y avoir un dispositif de démarrage surement de type rotorique afin de limiter le courant d'appel. Ce système fonctionne-t-il bien ?
» Problème répétitif au niveau de la chaudière
» Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant
» 5 points au niveau de la norme
» panne incompréhensible à mon niveau de compétence
» Stage niveau ingénieur
