| Besoin d'avis sur installation Var | |
tazzz28
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 04/06/2018 Age : 44 Localisation : toulouse
| Sujet: Besoin d'avis sur installation Var Lun 4 Juin 2018 - 15:12 | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 44 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mar 5 Juin 2018 - 13:25 | |
Honnêtement vous demandez beaucoup!! J'ai regardé vite fait, je vais faire 2 / 3 remarques mais je n'irai pas plus loin pour l'instant, ça demande du temps. 1er points:- les repères de fils: par exemple "VIT_POMPE_RECIR" donne une info mais ce serait plus facile à suivre avec un vrai repère de fil. -le type de trait du PE!!! Pas plein! Mais, sans rentrer plus dans les détails de la présentation: -Folio 3: -A quoi sert un sectionneur porte-fusible suivi d'un disjoncteur (F301+F302)? -Vos voyants (signalisation présence tension??) ne sont pas protégés. Ils sont sur connecteur? -Vous avez 2 disjoncteurs repérés F302. (préférez la lettre Q au passage). Celui des prises n'a pas de différentiel!!! -Folio 4: -F401/402: Calibres? Difs? -F402 en primaire alim+extraction+ventil? -Pas de dispositif contre les démarrages intempestifs représenté -F403 un mono suffit, mais peut-être est-il judicieux de mettre plusieurs disjoncteurs de cicruits de commandes distincts?
-Folio 5: -incohérences de la représentation du connecteur X403 ( et je pense qu'il y en manque) -Réarmement automatique? -Où sont les contacts de K501/502/503? D'ailleurs dans la boucle de réarmement ils doivent être NC! -Folio 9: à quoi sert F901?
Voilà c'est tout, en survolant vraiment, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux.
Bon courage! Y'a une bonne base, mais pas mal de choses à revoir. Hésitez pas à aérer votre plan. Pensez au câbleur, au mec qui va dépanner aussi. Rendez les attributs inutiles invisibles (par exemple sur le folio du relais de sécu les attributs "retour contact" de K501 à K503). La lisibilité et la représentation sont primordiales!
Ils vous restera ensuite les borniers, les connecteurs, le carnet de câble, l'implantation et la nomenclature.
| | | julienc
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 18/07/2017 Age : 45 Localisation : Ile de france
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mar 5 Juin 2018 - 18:33 | |
| Bonjour, En complément Il manque la protection (reports 3c5) sur le coffret extérieur. le neutre et la phase sont confondu sur le circuit prise. il maque une mise à la terre a l'origine du 24V CC. Il y a un court-circuit e amont k709; folio 9.
Pour le dispositif différentiel, il faut connaître le schéma de liaison à la terre. Mai sur le circuit prise, ils sont obligatoires quel que soit le slt. | |
| | | tazzz28
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mer 6 Juin 2018 - 0:43 | |
| bonjour,
un grand merci à vous je sais que je demande beaucoup je vais faire les modifications en conséquences de vos remarques. | |
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mer 6 Juin 2018 - 13:42 | |
| @Julienc Bien vu! Pour "la mise à la terre à l'origine du 24Vcc" on parle de la même chose avec le dispositif contre les démarrages intempestifs!
| | | tazzz28
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mer 6 Juin 2018 - 15:51 | |
encore un grand merci pour toutes ces remarques constructive et pour le temps que vous avez pris pour regarder le schema.
| | | julienc
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var Mer 6 Juin 2018 - 20:03 | |
| Désolé Gojira01. j avais lu votre re marqué mais il y a tellement de choses à dire sur ce schéma que je l'ai oublié. | |
| Sujet: Re: Besoin d'avis sur installation Var | |
