| Passage tri en monophasé. | |
Alain06
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 01/06/2018 Age : 77 Localisation : Var Garéoult
| Sujet: Passage tri en monophasé. Ven 1 Juin 2018 - 13:54 | |
| Sujet: Re: Passage tri en monophasé. Ven 1 Juin 2018 - 15:53 | |
Il n'y a pas de réponse générique, surtout lorsqu'on ne connait pas l'état de l'installation …
Qu'est-ce qui a été modifié ???? coté fournisseur, ou coté utilisateur ????
Donc commencer par exposer clairement pb, et où tu en est …….
avec , car c'est le plus simple, les photos coté fournisseur d'énergie, et coté privatif (tableau principal).
Eventuellement, si l'installation est complexe, avec plusieurs tableau, un schéma général …
| | | Alain06
| Sujet: Re: Passage tri en monophasé. Sam 2 Juin 2018 - 7:04 | |
| Bonjour. Je me suis mal exprimé, ma recherche est purement théorique. Donc en théorie le schéma de branchement, d'un compteur et du disjoncteur, en triphasée au départ doit-il se faire pour passer en monophasé. Comme c'est de la théorie, je ne peu fournir de photos et il n'y a pas de pb. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Passage tri en monophasé. Sam 2 Juin 2018 - 8:39 | |
Il y a deux problèmes à examiner séparément :
1- la partie "fournisseur d'énergie" qui s'arrête aux bornes de sortie du DISJONCEUR de BRANCHEMENT
Là, c'est ENEDIS qui va décider ,; fonction de la constitution, de l'état, et de la puissance demandée sur le branchement. - la puissance souscrite en Monophasé est limitée à 12 KVA (60A) , puissance qui peut être limitée par la présence d'une colonne montante vétuste). - le prix fait l'objet d'un devis fonction des travaux (simple remplacement de comptage , à une réfection du branchement. (cas d'un ancien branchement qui ne supporterait pas les 12 KVA en monophasé).
2- la partie privative Là aussi, c'est complexe, et dépend de l'état et de la réalisation du l'installation. * la liaison DB - tableau électrique , qu'il faut en général remplacer , avec dans le cas, de grande longueur, une tolérance de mise en parallèle de 2 fils, en plaçant une boite de dérivation prés du tableau ENEDIS de façon à repartir avec seulement 2 fils vers le DB (en effet, on ne peut maintenant raccorder qu'un seul fil par borne du DB , contrairement au temps anciens). * le tableau est à examiner au cas par cas …. * la distribution intérieure également. Ces deux derniers points ne présentent général pas trop de problème dans le cas d'une installation récente, mais peuvent obliger à une réfection de celle-ci dans le cas d'anciennes réalisations, réalisées avec des "neutres communs" , dont les fils se retrouvent de section trop petites lors d'une distribution en monophasé.
Donc, dans les deux cas, avant toute décision, il faut demander : - en devis à ENEDIS , - un devis à un électricien. cela permet, ensuite de décider….
Et surtout, ne pas se fier au "YA KA" qui peut déboucher sur bien des déboires …. Car la réponse est au cas par cas ….. (d'où ma demande de précision initiale).
| | | Alain06
| Sujet: Re: Passage tri en monophasé. Sam 2 Juin 2018 - 12:49 | |
| Bonjour et merci pour votre réponse. J'ai trouvé ce que je cherche sur un autre site. Le sujet est clos. Cordialement. | |
| Sujet: Re: Passage tri en monophasé. | |
