-55%
49.99 € 109.99 €
 simulation éclairage
bolil
simulation éclairage  Empty
MessageSujet: simulation éclairage    simulation éclairage  Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 9:27
bonjour
pour mon projet je dois faire de l'éclairage en utilisant comme protection un disjoncteur compact NSX100
je sais pas quel type de lampe choisir et aussi comment s'y prendre coté cablage
j'ai un réseau d'alimentation triphasé 230/400 v
je vous remercie d'avance pour votre aide.
MIQUEL Bernard
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: simulation éclairage    simulation éclairage  Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 10:15
Généralement, les dispositifs d'éclairage fonctionnent en 230 V. Combien vous faut-il en installer et de quelle puissance ? Quel est le calibre de votre disjoncteur ? Avez-vous le neutre distribué ? Si vous avez beaucoup de points lumineux, l'idéal est de les répartir sur les 3 phases, chaque point d'éclairage étant alimenté entre 1 phase et le neutre.
B MIQUEL
bolil
MessageSujet: Re: simulation éclairage    simulation éclairage  Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 10:28
B MIQUEL
Je vous remercie énormement pour votre réponse. enfait j'ai un réseau d'alimentation triphasé 3p+N+PE ( 230/400v 50HZ 3,5A 1kw ) et le calible de mon disjoncteur est de 100A . mon prof m'avait dis qu'il faut simuler l'éclairage en utilisant forcement ce disjoncteur NSX100 après pour pour les dispositifs d'éclairage c'est à moi de faire des proposition concerant le nombres, la puissance et les réferences ainsi que le cablage et c'est là ou je bloque
Merci encore une fois pour votre précieuse aide.
MIQUEL Bernard
MessageSujet: Re: simulation éclairage    simulation éclairage  Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 11:52
Un disjoncteur de 100A pour protéger une installation qui ne dépasse pas 1 Kw est excessif.
Passons à l'éclairage. Quel type de locaux à éclairer. Pour chaque type de locaux, il y un flux lumineux (lux) minimum à respecter. Ensuite, il faut connaître la surface des locaux ce qui déterminera l'intensité lumineuse (lumens) à fournir. Chaque dispositif d'éclairage est caractérisé par sa puissance électrique, mais aussi par son intensité lumineuse fournie, sa température de couleur et l'angle de diffusion de la lumière.
B MIQUEL
» simulation éclairage
» eclairage extérieur à partir du disjoncteur eclairage intérieur
» Logiciel de simulation electromagnetisme
» simulation cable
» Simulation courbe de déclenchement
