Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Réducteur de courant DC commandé
Positron00
Réducteur de courant DC commandé Empty
MessageSujet: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 14:50
Salut tout le monde j'éspère être dans le bon endroit pour poser ma question Embarassed
Problème: On a 60A DC qui alimente un système et on veut basculer cette alimentation à 30A DC "en cas de besoin". Cela en utilisant un circuit de commande (microcontrolleur, PC...) , est ce possible?
notez que l'intensité nominale fournit par l'alimentation est 60A et qu'on peut pas changer manuellement
A mon avis: le diviseur de courant à base résistance n'est pas adapté à ce genre d'amperage (Forte puissance)
y a t-il d'autres solutions optimales?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 19:00
Je n'ai pas trés bien saisi la question, ou le besoin .....
Car le courant d'une alimentation st fonction de sa charge ( des utilisteurs) ..... et non de l'alim elle-même ...
Ou alors s'agit-il de vouloir limiter son courant à 30 A par moment ?
En tout cas, je pense qu'une reformulation du besoin, ainsi que de son contexte selmble nécessaire.
Positron00
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 19:21
Merci pour la réponse,
"une charge consome 60A DC délivrée par un générateur à courant continu, après une durée determinée on veut lui appliquer seulement 30A DC sans toucher ou régler le générateur" c'est un problème que j'ai discuté avec des profs mais sans résultats.
j'ai pensé au diviseur de courant à base de résistance:
on alimente par 60A, et quand on veut 30A on ajoute une résistance qui va limiter le courant, mais le problème c'est que cette solution n'est pas optimale "problème de consomation.."
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 19:38
RE
Celà se précise un peu plus, mais deux paramètres sont important :
- Quelle est la tension du générateur. (et de quel type de génration s'agit-il ?)
- De quel type est cette charge ? et le fait de limiter son courant d'alimentation va réduire la tension d'alimentation .
De ces deux informatins, on poura exposer des solutiions techniques posibles, à voir ensuite leur implémentation dans le contexte.
Positron00
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 19:53
je n'ai pas les informations exactes parceque la problématique était abordée dans un débat tel que je l'ai expliqué en haut, ce que je sais c'est que la charge "absorbe" ces deux valeurs de courant sans problème et sans influencer le les caracteristique du générateur, il suffit de chosir 60A ou 30A par un switch et c'est tout. Maintenant on veut fixer le switch du générateur sur 60A, et produire les 30A si necessaire par un diviseur ou... externe à partir des 60A générées
c'est vrai il faut beaucoup d'info pour mieux dégager des solutions parceque tout est lié tension courant.... mais si vous pouvez me suggèrer des idées ça m'aiderai surement
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeDim 12 Avr 2009 - 23:44
RE
Mais quelle est la tension du générateur ...
c'est un minimum pour apprécier l'ordre de grandeur de puissance manipuler
60A sous 12 volts, c'est quand mùême différend de 60 A sous 600 volts ..
Positron00
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 0:16
entre 50V et 60V
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 2:03
Bonjour les amis,
Un hacheur ne ferait il pas l'affaire ?
Pascal Question
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 13:16
Avec 50/60 Volts, et 60 A , nous sommes en présence d'une puissance d'environ 3000 Watts.
On suppose bien évidemment que le/les récepteurs acceptent cette réduction de courant, et que l'on reste dans un régime stable ( cas de charges résistives , de lampes d'éclairage, ...).
Deux solutions pour limiter le courant :
a) un système linéaire tel que
- résistances shuntées par un relais
- transistors de puissance .(en régime linéaire)
Dans les deux cas, la dissipation de puissance sera la même, et en supposant une charge résistive constnte, on aura 30 A et environ 30 volts aux bornes, soit environ 1 KW à dissiper.
b) un système type "hacheur", comme le préconnisais justement Pascal.
Dans ce cas, lac puissance à dissiper sera trés faible ( de l'ordre de 50 W ).
Il faut cependant s'assurer< que le générateur et le récepteur acceptent ce courant haché sans être perturbé ( boucle de régulation, circuits électroniques, ..) sinon, il faudra introduure des cellules de filtrage en amont et/ou en aval. bien évidamment il faut veiller à ce que la frquence de hachage soit cohérente avec les systèmes générateurs/récepteurs.*
et puis il faut prendre en comppte les crières de coût , d'environnement, ... bref le cahier des charges à remplir.
Positron00
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeLun 13 Avr 2009 - 21:37
Oui c'est très logique
Merci les amis Wink
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 10:45
Bonjour Positron
Quelle suite donneras tu à ton projet ?
Avec quels éléments et schémas penses tu poursuivre ?
Je te remercie d'avance pour tes réponses
Pascal Very Happy
Positron00
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 22:12
Salut, j'ai proposé la solution a) de monsieur Le Loup Blanc
à la personne avec laquelle j'ai discuté ce problème et je l'ai convaincu! Wink
MessageSujet: Re: Réducteur de courant DC commandé   Réducteur de courant DC commandé Icon_minitimeJeu 16 Avr 2009 - 23:13
Mais comme je te le demandais, il faudrait mieux connaîre le contexte, et en particulier la nature du générateur et du ou des récepteurs.
Je suis intrigué par cette demande de réduire le courant de 60 à 30 ampères ... es-ce-là le vrai besoin ?
Car vouloir introduite une limitation (ou régulation ) de courant a pour conséquece une non maîtrise de la tension, et des instabilités peuvent en découler.
En général, il est préférable de réduire la tension (régulation de tension) ou éventuellement avoir une caractéristique U=f(I) linéaire.
Dommage que tu n'ai pas pu nous en dire plus sur l'existant et le vrai besoin.
» Commande de moteur 24V courant continu
» Contacteur : transitoire de courant sur la bobine de commande
» Estimation de la puissance à partir ddu courant en sortie de var a commande vectorielle
» Informations sur un moto-réducteur
