| luminaire classe 1, relier masse au neutre | |
cedrikk
Nombre de messages : 34 Date d'inscription : 12/02/2017 Age : 33 Localisation : marseille
| Sujet: luminaire classe 1, relier masse au neutre Lun 23 Avr 2018 - 18:10 | |
| Bonjour, certaines personnes, qui veulent mettre le luminaire de leur reve, qui sont généralement de classe 1, le mette sans le fil de terre (pas de fils de terre, vielle installation). ça présente donc un potentiel danger en cas de changement d'ampoules puis la majorité des luminaires sont de classe 1. Est-ce que le fait de mettre le luminaire au neutre réduirait le risque?
Un contact neutre/ homme n'est pas dangereux? ça revient à etre en schéma TN non?
Merci pour vos conseils | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: luminaire classe 1, relier masse au neutre Jeu 26 Avr 2018 - 14:37 | |
| Bonjour, Ce serait une très mauvaise idée, et c'est, bien sûr, interdit. Le neutre est un conducteur actif susceptible de fortes élévations de tension ( cas de la rupture de neutre affectant le réseau public). Une prise de terre, quand elle existe, doit être parfaitement fiable: dans le régime TN, le PEN est "PE" avant d'être "N". Et en TN, la liaison neutre-terre doit impérativement se faire à la source. Dans le cas évoqué, la seule mesure compensatoire admise est la protection par DDR 30 mA + LES dans cuisine et salle d'eau reliant toutes les canalisations métalliques (CF Guide Pomotelec). Contrairement à une idée (trop)répandue, la protection par DDR 30 mA (et pas 300 ou 500) n'est pas inutile en l'absence de circuit de terre. Simplement cette mesure n'a plus le caractère préventif en cas de défaut dans un équipement, mais assure une protection "minimale" lorsque le corps humain est traversé par un courant dangereux suite à un contact direct ou indirect.
| | | cedrikk
| Sujet: Re: luminaire classe 1, relier masse au neutre Mar 1 Mai 2018 - 19:10 | |
| Bonjour, Merci pour ta réponse et désolé de ma réponse tardive, j'ai eu de gros soucis d'internet.
Ok, je me doutais bien que si ça n'avait pas été déjà fait c'est qu'il y avait une raison. Le cas qui revient donc à ce que je dis est le cas TN-C. Ok pour le conducteur de neutre qui est un conducteur actif en cas de rupture de neutre>>> mais alors en schéma TN-C il y a ce même risque? Et pourtant on l'utilise bien. En réfléchissant je pense d'ailleurs que le principal risque n'est pas la rupture de neutre affectant le réseau public mais la "rupture du neutre" sur le circuit lumière correspondant (le courant n'ayant plus de cheminements, si on touche la carcasse métallique il passera par nous pour rejoindre la terre) Ou même peut-etre le risque d'une inversion phase-neutre. Mais en schéma TN-C on aurait ce même risque?
Je n'ai pas compris le "en TN, la liaison neutre-terre doit impérativement se faire à la source" >> comme en TT on met le neutre du transformateur à la terre? | |
| Sujet: Re: luminaire classe 1, relier masse au neutre | |
