| Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? | |
Sylvain50 Modérateur
| Sujet: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Ven 25 Sep 2015 - 22:20 | |
| Bonsoir, Pour chauffer quelques jours pendant l'hiver une petite pièce d'environ 5m², j'ai acheté un petit convecteur 500W. Mais je me pose une question : Cette appareil, corps en tôle est-il classe 2 ? J'attend vos avis.... D'avance merci ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Sam 26 Sep 2015 - 0:16 | |
Drôle de question .....
C'est sa plaque constructeur qui doit indiquer s'il est de classe 2 ou pas...... De même que son câble d'alimentation, ou son bornier doit présenter ou non un conducteur de "terre". En supposant quand même que le matériel est cohérent avec les normes applicables.
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Sam 26 Sep 2015 - 9:44 | |
Je répondrai comme Loup Blanc, cette indication doit normalement être précisé sur la plaque constructeur. A moins que sa provenance soit plus que douteuse ... par le passé j'avais eu affaire à des sirènes 230V "made in China" dépourvues de conducteur de terre et sans aucun marquage de double isolation, donc ça peut être possible. | |
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Sam 26 Sep 2015 - 11:27 | |
| Bonjour à tous.
La question de Sylvain ne me surprend pas du tout. Je vais faire à chaud appel à ma mémoire en attendant que j'effectue une recherche dans ma documentation.
Il existe en effet deux catégories" de matériel de classe 2 (ou II) : sous réserve on distingue la Classe 2 A et la classe 2 B qui se différentie essentiellement par le fait peut comporter soit une enveloppe extérieure métallique, soit une enveloppe extérieure isolante. Je pense que les organismes de contrôle sont habitués à rencontrer ce type de matériel.
Il appartient au constructeur de concevoir leur équipement de telle sorte que la carcasse (ici puisqu'il s'agit d'un convecteur) ne puisse se retrouver sous tension en cas d'un défaut d'isolement interne. La notice du constructeur doit permettre de lever le doute.
Edité le 26/09/2015 à 11h30 En première approche, vous trouverez la réponse dans l'ouvrage édité par les éditions du moniteur : "200 questions pratiques d'électricité dans le bâtiment" (édition de 1979 je n'ai pas plus récent) page 180.
Affaire à suivre.
Cordialement. | |
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Dim 27 Sep 2015 - 22:20 | |
| Bonsoir, Sans aucune arrière pensée, j'avoue que j'attendais vos réactions avant de poster cette seconde photo.... Alors voici la plaque de cette appareil : Appareil construit en France, de classe 2. Honnêtement, ce qui m'interrogeait c'était le fait de ne pas avoir une résistance de type blindée... Le raccordement ce fait via un câble 2 conducteurs. L'enveloppe extérieure est métallique. De plus le modèle présenté dans le rayon, en version 1000W était équipé d'une résistance blindée. Mon interrogation est-elle justifiée, je pensais qu'avec ce type de résistance il y aurait eu une mise à la terre, car que se passe-t-il en cas de rupture de l'élément résistif, la distance entre ce dernier et l'enveloppe me semble assez faible.... D'avance merci pour votre analyse, et bonne semaine ! _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Lun 28 Sep 2015 - 18:15 | |
Le N° de constructeur mentionné "229" est également celui de radiateurs portant la marque "NOIROT". http://sav.noirot.fr/file/notices_produit/421aa1840-a04-aurea-sas-76.pdf
Il s'agit là, de série économiques destinées aux GSB . Ceci étant, si le constructeur français y a apposé le sigle "classe 2" , et le livre avec un câble à deux conducteurs, c'est qu'il doit satisfaire à la règlementation y afférent.
A remarquer, que l'on trouve chez BRICODEPOT un radiateur de 500A, HAVANE, équipé d'une résistance blindée ...
http://www.bricodepot.fr/reims/convecteur-mecanique-quothavanequot/prod34711/
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Jeu 1 Oct 2015 - 13:00 | |
| Bonjour, LLB merci pour ce complément d'info Ce chauffage vient aussi de chez Brico........, et j'aurais préféré qu'il soit équipé d'une résistance blindée comme le 1000W en expo... Mais bon, je vais faire confiance à ce constructeur Français, et l'installer dans le WE. Encore merci de vos remarques ! Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Dim 4 Oct 2015 - 15:27 | |
| Bonjour, Classe 2 = interposition d'un écran isolant entre parties métalliques et conducteurs à isolation simple, ou distance dans l'air, par montage... ici=classe II. Cordialement | |
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? Lun 5 Oct 2015 - 22:06 | |
| Bonsoir, Merci Bell pour ce complément d'info. Comme quoi on peut avoir des idées fausses Cordialement, _________________ En avatar, un GE 35KVA conçu avec un Deutz F4L912 et un alternateur LS, c'était pour le plaisir de faire un GE....
| Sujet: Re: Convecteur classe 2 ou pas classe 2 ? | |
