| une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage | |
mimi
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 10/04/2009
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 11 Avr 2009 - 12:09 | |
| Bonjour Mimi Voici un lien avec plusieurs documents ..bon courage http://www.google.fr/search?hl=fr&q=l%27%C3%A9olienne+%C3%A0+vitesse+variable+bas%C3%A9e+sur+une+g%C3%A9n%C3%A9ratrice+asynchrone+%C3%A0+cage&meta=&aq=f&oq= Cordialement Pascal |
mimi
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 11 Avr 2009 - 20:07 | |
| Bonsoir Mimi Je vais te poser quelques questions indiscrètes et si les réponses doivent rester confidentielles alors contactes moi par mp ou messagerie privée du site.. Quand tu parles d'injection sur le réseau, je présume que le rseau correspondant est en BT ou HTA voire HTB ? Quel est le niveau de tension de ce réseau ? D'autre part , le projet est dans le cadre industriel si je comprends bien ? Pour faire court sur le sujet , une machine asynchrone débite généralement sur un système redresseur + onduleur .. Maintenant si tu as le choix technologiques entre deux systèmes aux finalités convergentes, il faut que tu observes les aspects technico-économiques. Les coûts de maintenance ont aussi une importance capitale sur l'investissement en exploitation .. Les économies réalisées au début deviendront des pertes de demains accentuées par des gains !! Si un dysfonctionnement "paralyse" ton installation alors tu ne produiras plus d'éléctricité ! Je reste à ta disposition pour en reparler .. Cordialement Pascal |
mimi
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 11 Avr 2009 - 21:14 | |
| Non, ca n’a rien de confidentielle. Le projet est dans le cadre d’obtention de diplôme d’ingénieur en électrotechnique. Le réseau est en BT, l’éolienne à 4 zones de fonctionnement : démarrage, MPPT, fonctionnement à vitesse constante, orientation des pales (pitch contrôle). J’ai fait un choix d’étudie l’éolienne dans la zone 2 qui permettant l’extraction de la puissance maximale du vent .dans la deuxième partie de mon projet j’ai fait la modélisation de la machine asynchrone, la turbine éolienne, quand je suis arrive a la modélisation des convertisseurs j’ai eu des problèmes. Parce que je n’est pas trouver les paramètres d’une éolienne à vitesse variable base sur mas à cage.je fait la programmation par simulink pour voir l’évolution la puissance et de la vitesse débiter par la génératrice. On suite je veux introduire un système de stockage inertielle pour améliore la courbe de puissance. Pour faire une comparaison.si vous pouvez aider moi à résoudre ce problème. Merci beaucoup de votre attention. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 11 Avr 2009 - 21:41 | |
| Bonsoir Mimi,
Je me doutais que le niveau était proche d'un diplôme d'ingénieur car peu d'étudiant travaille sur de tel sujet .. ou auditeur ..
Effectivement un stockage inertiel peut s'envisager..
Pour simulink , je n'ai plus travaillé avec depuis neuf années je pense ..
Je pense que nous pouvons nous tutoyer ,Mimi ce sera plus simple dans les communications à venir..
Je perçois plusieurs variantes au sujet positionné en phase 2.
- La partie électrotechnique - La partie automatisme - La partie commande du système (lien avec l'automatisme)
Dans tes cours as tu pris des connaissances dans ces domaines transverses et complémentaires ?
La bonne démarche est de repartir des éléments de recherche qui existent avec les écoles d'ingénieurs qui travaillent sur ces sujets comme :
CNAM Ecole centrale de Lille Ecole centrale de Lyon Insa ENSIEG
D'autres écoles gravitent autout de ces sujets , je pense pouvoir t'aider ..
Pascal
mimi
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Dim 12 Avr 2009 - 0:09 | |
| J’ai des connaissances en électrotechnique, un peu du système commande mais pas du tout en automatisme. J’ai étudie comme module : machine électrique, électronique de puissance, logique, asservissement, haut tension, modélisation, régime transitoire…
Le thème était propose par ma promotrice.
Je préfère quant ce communique par boite email je me sens plus alaise si ça vous ne dérange pas. Comment je dois communique mon adresse email? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Lun 13 Avr 2009 - 19:12 | |
| Bonjour Mimi, Je pense que des intervenants viendront nous rejoindre par la suite .. Page de présentation Remerciements Sommaire Le chapitre 1 reprend généralement l'état de l'art Chapitre deux et n .... Les autres chapitres que le 1 comprennent les éléments décomposés : - Machine asynchrone (modélisation) - Système composé d'un redresseur et d'un onduleur - Système composé de MLI - Système d'inertie (quelle nature ?et pour quelles raisons ?) - Arbitrages et choix retenus (justifications technico-économiques) - Machine débitant sur un réseau puissant ou pas - Limites de fonctionnement d'un alternateur machines asynchrones) - Régulation envisagée et démonstration de calculs pour le correcteur - Performances du système intégré au réseau - Conclusion - Annexes.. - Bibliographie - Liens avec les sites Voici les grands items à déterminer des objectifs de la responsable formation. Cordialement Pascal |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Jeu 16 Avr 2009 - 9:21 | |
| Bonjour Mimi Je prends quelques nouvelles sut le mémoire et la progression du mémoire .. Quelles échéances as tu pour présenter ton mémoire puis le soutenir ? Je reste à ta disposition pour en parler .. Cordialement Pascal |
mimi
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Jeu 16 Avr 2009 - 11:45 | |
| bonjour pascal, j'ai deux moi pour finaliser mon travaile sur ce sujet,au mois de juin je doit soutenir,je finalise actuellement la première partie :état de l'art il me menque les paramétres de la turbines et de la géneratrices.dans deux semain je pense pouvoir aborder la commande vectorielle de la machine,les deux semain qui rest je vait les laiser pour le stockage de l'energie. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Jeu 16 Avr 2009 - 11:54 | |
| Bonjour Mimi, En deux mois, je pense que c'est court pour l'ensemble des éléments.. Un conseil rapide prend l'option volant d'inertie que si tu as du temps ... Donnes des pistes en ce sens en disant que l'energie peut être stockée sur des périodes temporelles plus ou moins courtes .. Volant d'inertie trés court Batterie période courte en fonction de la capacité de la batterie .. Cordialement Pascal |
freedom
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 18/04/2009
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 18 Avr 2009 - 1:57 | |
| bonjour déslé de vous interompre je dois réaliser le meme projer que mimi et j'aimearais avoir de l'aide je suis nouveau sur le forum soyez indulgent | |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 18 Avr 2009 - 10:29 | |
| Bonjour les amis, Plus nous sommes nombreux et plus on "rit" !! sois le bienvenu Freedom dans "l'équipe projet ".. As tu aussi des délais courts pour présenter ton projet ou pas ? Tu travailles sur un sujet de niveau Bac+2 ou Bac + 5 ? En terme de recherche sur le sujet , comment se présentent elles ? L'objectif final est la réussite au diplôme bien entendu !! Si tu veux communiquer de manière plus confidentielle, nous nous envoyons des messages privés ou des mails .. Avec Mimi, nous travaillons sur plusieurs documents dont des thèses de doctorat afin d'exploiter quelques résultats utiles.. Une difficulté est de retrouver une éolienne de 15 KW de puissance utile en service et en exploitation. Quelque éléments rapides sur cette éolienne: Pu = 15 kW Génératrice asynchrone à cage en triphasé stockage à prévoir Réseau de raccordement en BT. Fréquence de travail 50 Hz. Tout le reste est à créer ou à développer .. Disposes tu d'un cahier des charges précis Freedom ? Merci pour tes réponses directes sur mp ou sur le forum ... Cordialement Pascal |
ATchOuM
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 02/03/2009
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Lun 1 Juin 2009 - 22:33 | |
| projets toujours d'actualité ? | |
Invité Invité
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage Sam 13 Juin 2009 - 18:02 | |
| Bonjour les amis, Je n'ai plus de nouvelle depuis quelques semaines et je suppose Atchoum que l'épreuve est terminée voir réussie.. Cordialement Pascal |
| Sujet: Re: une éolienne à vitesse variable basée sur une génératrice asynchrone à cage | |
