| Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino | |
pimclik
Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 18/12/2017 Age : 36 Localisation : Florenville
| Sujet: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Lun 8 Jan 2018 - 20:35 | |
| Bonjour tous le monde,
Je cherche a contrôler un moteur AC 230v 50hz (pour ventiler une pièce de la maison) via un arduino. Le but est de le déclencher lorsque l'humidité de l'air augmente. Je n'ai aucun problème pour le lancer en on/off avec un relais mais j'aimerais pouvoir faire varier sa vitesse.
Sur un moteur continu, 1 transistor suffit, mais quid sur un alternatif ?
Merci d'avance votre aide ! | |
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Lun 8 Jan 2018 - 21:45 | |
Peux-tu nous en dire plus sur le moteur de ce ventilateur .. sa plaque constructeur par exemple ...
| | | pimclik
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mar 9 Jan 2018 - 8:44 | |
| Hello Le Loup Blanc, voici la photo de l'étiquette: Je ne sais pas si ça peux aider... Merci de votre retour. | |
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mar 9 Jan 2018 - 12:28 | |
Il semble qu'il s'agisse déjà d'un moteur à 2 vitesses ... d'environ 120 VA
Peux-tu mettre une photo générale .? Il semble que son câble d'arrivée aboutisse dans une grande boite à bornes ... peux-tu l'ouvrir et mettre une photo ? et si tu as sa doc de raccordement électrique, c'est encore mieux.
| | | pimclik
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mar 9 Jan 2018 - 12:40 | |
| Hello,
Oui il y a deux vitesses, il suffit de raccorder sur la resistance l'alimentation pour choisir... Mais ce que je veux c'est pouvoir contrôler précisément les tr/min. Avec un moteur continu, arduino et un transistor il me suffit d'envoyer au microcontrôleur :
digitalWrite(moteur, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(moteur, LOW); delayMicroseconds(10);
Ou encore :
analogWrite (moteur, 127);
Et en modifiant le delay ou la valeur analogWrite, je peux précisément régler la puissance envoyée au moteur. Cependant, je ne pense pas que le transistor sera content avec l'alternatif... | |
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mar 9 Jan 2018 - 13:01 | |
Oui il y a deux vitesses, il suffit de raccorder sur la résistance l'alimentation pour choisir.. ???? peux-tu mettre une photo de la boite de connexion ouverte ... je ne vois pas trop ton histoire de résistance .... et s'il y a une doc , c'est encore mieux ....
Commençons par faire un point précis de l'existant, après on verra ce que l'on peut faire ...
| | | pimclik
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mar 9 Jan 2018 - 22:51 | |
| J'ai monté le moteur sur relais en attendant, et voici la photo du boîtier: Par contre, aucune documentation A vrai dire je ne comprend pas pourquoi ça va vous aider de voir le branchement.. que l'on dimminue la puissance d'une ampoule, d'un moteur ou d'un chauffage, il suffit juste de "diminuer" le courant qui arrive, un peu comme un "dimmer" mais dans mon cas contrôlé par un microcontrôleur. Il y a 3 câbles qui vont au moteur: 1) Neutre 2) vitesse 2 3) vitesse 1 Merci. | |
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Mer 10 Jan 2018 - 0:55 | |
Pourquoi avoir parlé de cette histoire de RESISTANCE alors qu'il n'y en a pas de visible .... ????
Ce qui m'intrigue c'est que nulle part on parle et on ne voit de condensateur .... Je suppose que le relais en question est celui que l'on voit (trés flou) dans le capotage...., et qu'on ne peut pas voir correctement les fils y aboutissant. ?
Au vu de toutes ces informations, plaque constructeur et photos je penserai à un moteur synchrone avec aimants permanents, donc muni d'un convertisseur électronique conçu pour 2 vitesses , ce qui lui assure : - couple de démarrage important, et certainement une "rampe de démarrage", - vitesse constante , (indépendante de la tension d'alimentation) - bruit minimum, - longue durée de vie.
Donc, faute de renseignement complémentaire, impossible de faire une commande en vitesse de l'extérieur. Il faut en rester sur ces deux vitesses imposées par le fabriquant. Avec une doc technique de ce ventilateur, on pourrait peut-être en dire peut -être plus ...
Dans le cas où il se serait agit d'un moteur asynchrone monophasé, il serait totalement illusoire de vouloir le "réguler" en vitesse ... ... une sous-alimentation , en général avec un condensateur, génère un glissement plus important qui va le ralentir, et le rendre instable en vitesse ... cela ne peut se faire que dans une faible amplitude.
| | | pimclik
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino Ven 12 Jan 2018 - 13:40 | |
| Ok, merci de toutes ces infos, je vais donc me contenter d'un relais :-) Je n'ai pas pensé au fait que ce soit un "brushless" pour un ventilateur.
Et juste par curiosité, comment realiser ce schéma juste avec une ampoule 230v ac ? | |
| Sujet: Re: Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino | |
