  Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé
francis007
	Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé Empty
MessageSujet: Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé   	Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé Icon_minitimeVen 4 Jan 2019 - 14:45
Bonjour à toutes et tous,
Je suis confronté pour la première fois à l'installation et la mise en place d'un déclencheur manuel d'urgence de type à membrane (blanc) de ce type AXENDIS ref A. 10040
Ce déclencheur servirait uniquement à couper un système de ventilation (caisson de ventilation par insufflation 400 m3/h - 2000 Watt avec batterie électrique) et protégé au tgbt par un disjoncteur 13A.
Pour mettre le groupe de ventilation en conformité vis à vis de l'article 34 :
(Arrêté du 22 novembre 2004) « En dehors des dispositifs « marche/arrêt » des ventilateurs, l'arrêt de ceux-ci doit pouvoir être obtenu manuellement, en cas d'urgence, depuis l'une des localisations suivantes :
- le poste de sécurité ;
- un seul emplacement directement et facilement accessible de l'extérieur du bâtiment ou du hall d'accès à l'établissement.
Cette commande d'arrêt d'urgence doit être clairement identifiée et indépendante de la gestion technique centralisée. »
Je souhaiterai installer un déclencheur manuel à membrane.
Pourriez vous svp m'éclairer sur la façon de câbler ou de réaliser le schéma type de câblage du déclencheur manuel au TGBT pour couper la ventilation à distance si besoin (bobine mx ? )
En vous remerciant par avance pour vos éclairages sur le sujet
Francis JEAN
ben-juret
ben-juret
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé   	Coupure d'Urgence Ventilation air pulsé Icon_minitimeVen 18 Jan 2019 - 17:18
Bonjour Francis,
Concernant la commande d'arrêt d'urgence ventilation.
La solution la plus simple (que j'ai déjà mise en oeuvre et validée par un Bureau de contrôle) est de mettre en place un contacteur sous le disjoncteur 13A qui alimente le caisson de ventilation par insufflation.
Ensuite tu fais passer l'alimentation de la bobine de ton contacteur à travers le contact NF du ton déclencheur manuel Blanc.
Nota :
1- Utilise un contacteur 230V (bobine), tu pourra reprendre ton alimentation de bobine sur le disjoncteur de télécommande de ton armoire électrique
2- Vérifie que nominativement tu n'a pas d'obligation de couper le caisson de ventilation par insufflation également via le SSI
3- Met bien une étiquette "Coupure ventilation" sur le DM Blanc
Benoit ROUSSEAU
» 217 - La VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
» NFC15100 - Gestion de l'AU Ventilation
» Contrôle d'un moteur de ventilation ac via arduino
» Batterie en armoire, ventilation du local ?
» couple résistantant (pompage, ventilation, compression)
