-17%
49.99 € 59.99 €
 Puissance électrique d'un MAS
redanaldo
Puissance électrique d'un MAS Empty
MessageSujet: Puissance électrique d'un MAS   Puissance électrique d'un MAS Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 22:00
Un MAS triphasé, entraînant un volant d'inertie constitué d'un cylindre plein en acier et une charge qui impose un couple constant de 630 mN.
On donne :
- Vitesse de régime permanent : 1440 tr/min
- Masse du cylindre : 500 kg
- Rayon du cylindre : 49 cm.
J'ai essayé de calculer la puissance électrique en régime permanent, mais je pense qu'on doit connait le rendement du moteur.
S'il vous plait est ce que quelqu'un à une proposition ?
Très cordialement.
» Armoire electrique
» Moteur électrique
