| programmation ihm siemens | |
Détraké
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 22/10/2017 Age : 38 Localisation : Alsace
| Sujet: programmation ihm siemens Dim 22 Oct 2017 - 17:26 | |
Je m'occupe du service électrique d'une usine, l'ancien chef de service à jusqu'a présent utiliser des sociétés extérieur pour l'automatisme. Je souhaite prendre la mains sur la programmation au vu du nombre de machine dans l'usine. Créer un programme pas de soucis mais maintenant à la place d'une boutonnerie pour la commande je souhaite mettre des ihm. J'ai un premier système à changer car trop vétuste (4 pompes, 1 ventilateur) mais je ne sais pas trop comment m'y prendre concernant l'ihm, l'automate sera un s7 1200. Quelqu'un pourrait-il me venir en aide ou me conseiller des tuto ou site me permettant d'amener mon projet à terme. J'ai si besoin de plus ample information.
Merci à vous. | |
| | | Gojira01 Energie marine
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 29/06/2015 Age : 44 Localisation : Rhône-Alpes
| Sujet: Re: programmation ihm siemens Mar 24 Oct 2017 - 16:00 | |
| Bonjour. Que cherchez vous exactement comme information? Je ne connais pas très bien la gamme Siemens, mais déjà sur leurs sites vous devriez trouver des indications. Je serai vous, je consulterai quand même les sociétés extérieures, ne serait-ce que pour la fourniture du matériel. Ou même des fournisseurs qui devraient être capables de vous guider. Car si le parc machine du site dans lequel vous travaillez est grand, je vous explique pas la masse de boulot qui vous attend, en plus de gérer les interventions de vos collègues. Ce n'est évidemment que mon avis! | |
| | | Détraké
| Sujet: Re: programmation ihm siemens Mer 25 Oct 2017 - 21:07 | |
| Merci pour la réponse, Oui j'ai vu sur le site et le "mode d'emploi", il y a que deux machines à papier plus toute les machines liée à la fabrication de la pâte et le process. 50% du parc tourne déjà sur du matériel récent je vais juste m'occuper du reste et faire en sorte que l'ensemble tourne au mieux. je vais avancer doucement la dessus car trop de projet en même temps et pas d'urgence la dessus, je vais m'inspirer des ihm déjà en place. | |
| | | Ulairi Energie marine
| Sujet: Re: programmation ihm siemens Jeu 26 Oct 2017 - 20:43 | |
si vous partez sur un S7-1200, la programmation se fera avec TIA Portal Un tuto intéressant ici : http://tia-portal.weebly.com/introduction.html
Pour l'ajout d'IHM tactile, il faudra intégrer Simatic WinCC dans l'environnement TIA portal. http://www.industry.siemens.com/topics/global/fr/tia-portal/hmi-sw-tia-portal/wincc-tia-portal-es/
Manuel WinCC Basic : https://support.industry.siemens.com/cs/document/109747934/wincc-basic-v13-0-sp2?dti=0&lc=fr-WW
Une vidéo de prise en main Siemens : https://www.youtube.com/watch?v=1-k_oYzfilI | |
| Sujet: Re: programmation ihm siemens | |
