J'ai un poêle à granulé avec une sonde de température standard. Le poêle envoi 5V dans cette sonde et la température fait varié la tension en sortie pour en déduire la température ambiante...
J'avais un système avec contact sec en série sur cette sonde, quand j'ouvrais le contact, le poêle comprenait 0°C et quand je la fermais, il comprenait la température ambiante.
Aujourd'hui, j'ai remplacer ce contact sec par un thermostat Netatmo... Le problème, c'est qu'il envoi constamment une tension résiduelle aux bornes de son "contact sec", ce voltage s'ajoute donc à celui de la sonde et perturbe mon poêle...
Quel composant puis-je mettre en série pour supprimer cette tension résiduelle ? Ou quel composant puis-je mettre pour transformer ce pseudo "contact sec" en un vrai contact sec sans impédance?
Merci d'avance
Max
