| Ruban Led RGB avec dominante de couleur | |
damokles
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 22/10/2015 Age : 43 Localisation : reims
| Sujet: Ruban Led RGB avec dominante de couleur Dim 12 Mar 2017 - 11:19 | |
| Je m'arrache les cheveux sur une installation en ruban RGB (2x 5ml monté en // ). Système classique alim > convertisseur > contrôleur (Sans fil). Marque Lumihome (fourni par un grossiste Pro). J'ai depuis le début et malgré recherches et actions, de chaque côté une dominante de couleur: d'un côté le rouge, de l'autre côté le vert... J'ai la bonne tension, 24V DC, en sortie convertisseur... Je m'arrache les cheveux, c'est à n'y rien comprendre. Quelqu'un aurait une idée? | |
| Sujet: Re: Ruban Led RGB avec dominante de couleur Dim 12 Mar 2017 - 12:02 | |
Bonjour Cela commence par : - le schéma de ton installation - la référence des composants utilisés. - as-tu respecté les notices d'installation (si possible la joindre) ? cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| | | damokles
| Sujet: Re: Ruban Led RGB avec dominante de couleur Dim 12 Mar 2017 - 13:57 | |
| Re, Navré de ne pas avoir respecté le protocole Ci-après un schéma: Lien vers le site du fabricant (peu fourni en données) Référence strip: http://www.lumihome.fr/strip-led-pro-24v/453-strip-led-24v-rgb-multicouleurs-resine-60-ledm-8425277114403.html?search_query=rls24m5&results=1#/dimensions-rouleau_5_metres Références contrôleur : http://www.lumihome.fr/controleur-rgb/473-controleur-rgb-12v-24v-a-telecommande-rf-sensitive-8425201845755.html L'alim est une alim 230v AC vers 24 V DC, avec trois sorties http://www.lumihome.fr/transformateur-24v-etanche/542-transformateur-24v-250w-ip67-8425295080346.html | |
| Sujet: Re: Ruban Led RGB avec dominante de couleur Dim 12 Mar 2017 - 16:12 | |
Si je comprends bien, tu n'as pas utilisé la connectique prévue pour les rubans LED
Comment est faite cette liaison ?? longueur, section, connectique ?
Et pour la liaison alim/controleur ?? section , fils ?
| Sujet: Re: Ruban Led RGB avec dominante de couleur | |
