-17%
249 € 299 €
 Aide dimensionnement d'appareillage
Gnagnon
Nombre de messages : 4
Aide dimensionnement  d'appareillage Empty
MessageSujet: Aide dimensionnement d'appareillage   Aide dimensionnement  d'appareillage Icon_minitimeLun 6 Fév 2017 - 21:00
Bonjour , je suis lycéen , nous travaillons sur un projet qui a pour but de concevoir une plate-forme de recharge qui arrête la charge de chaque chargeur quand ils seront chargés au maximum .
Notre plate-forme sera composé d'un IHM , un convertisseur , 3 prises , un disjoncteur et un pupitre de commande .
Elle aura pour but de charger 1 oscilloscope et 2 analyseurs .
Nous avançons sur ce projet mais je rencontre quelque problèmes .
Je dois m'occuper du dimensionnement d'appareillage pur choisir le bon disjoncteur   et j'ai trouvé une puissance apparente de 58.9 VA soit 0.256 A pour les 2 analyseurs et l'oscilloscope  , 58.9 : 230 réseau monophasé .
Est ce que ces données suffisent pour choisir le bon disjoncteur ou est ce que j'ai besoin de déterminer les l'intensité du convertisseur et de l'IHM .
Merci de vos futurs réponses , j'aurais sans doute d'autre questions . Very Happy
Gojira01
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Aide dimensionnement d'appareillage   Aide dimensionnement  d'appareillage Icon_minitimeMar 7 Fév 2017 - 8:35
Bonjour à vous.
Pour votre projet il est intéressant d'établir un bilan des consommations pour tout les appareillages. Ne serait-ce que pour monter que vous maîtrisez votre instal.
Concernant vos appareils:
-l'IHM consomme très peu
-votre convertisseur est de quel type?
Vos oscilloscope et analyseurs étant sur prises, il vous faut de toute manière installer un différentiel. Vous pouvez mettre un 16A, mais vous pouvez aussi mettre une intensité moins importante: 6A par exemple, à condition de bien étiqueter. Ces prise étant destinées à un usage unique ça ne pose pas de problèmes.
Gnagnon
MessageSujet: Re: Aide dimensionnement d'appareillage   Aide dimensionnement  d'appareillage Icon_minitimeJeu 9 Fév 2017 - 7:18
Merci pour ton aide .Smile
Le convertisseur est un ABB CC-E Iac /V , je vais choisir un disjoncteur de 6 A.
J'aurai une autre question qui concerne l'édition des schémas électriques de câblage de la maquette .
Voici ce que j'ai commencée :
Aide dimensionnement  d'appareillage Captur10
Je ne sais pas ou relier les autres bornes restantes ,je ne trouve pas la documentation technique de ABB CC-E Iac /V .
Gojira01
MessageSujet: Re: Aide dimensionnement d'appareillage   Aide dimensionnement  d'appareillage Icon_minitimeJeu 9 Fév 2017 - 10:31
STOP!!!!
Là je dis non!
-Neutre toujours représenté à gauche
-Utilisation d'un disjoncteur P+N, et pas mono comme dessiné
-Le différentiel n'est pas représenté
-Votre automate a quelle tension d'alimentation?
-Telles que dessinées vos sorties automates ne servent à rien!!
Ce que je ferais:
-1 disjoncteur P+N pour la protection de l'ABB, de l'automate (si celui-ci est bien en 230Vac) et du circuit de commande
-1 disjoncteur P+N 30mA pour la protection des prises
-Je mettrais un relais à chaque sortie API. Vos sorties API supportent probablement la charge, mais peut-être aurez-vous besoin de mettre de la signalisation suivant l'état des sorties. Et ça vous permettra aussi de bien séparer le circuit "commande" et "puissance", même si la tension est la même.
Comment comptez-vous alimenter votre installation? D'ailleurs votre maquette sera faite comment? Dans un coffret? Sur un châssis?
» Aide dimensionnement d'appareillage
» aide au dimensionnement d’implantation électrique
» besoin d'aide pour dimensionnement
» dimensionnement G.E
» dimensionnement
