 Présence de 2 tensions différentes dans le même câble
Raikstormx
Nombre de messages : 8
Présence de 2 tensions différentes dans le même câble Empty
MessageSujet: Présence de 2 tensions différentes dans le même câble   Présence de 2 tensions différentes dans le même câble Icon_minitimeJeu 15 Déc 2016 - 18:50
Voilà j'espère être dans la bonne section pour poser mon problème.
Dans le cadre d'un comptage (d'un compteur gaz) on relève l'impulsion de ce compteur via un appareil grâce à un gros câble composé de 4 câble de 0,75mm carré.
Deux câble sont utilisé pour l'alimentation de l'appareil (230V) et les deux autres sont utilisé pour l'impulsion du compteur (7V). Je ne possède pas encore les valeurs des courants.
Ma question est la suivante, est ce que le câble d'alimentation (230V) peut perturbe le câble d'impulsion à cause d'un champ magnétique ou autre...
Car actuellement la valeurs du relevé via l'appareil est faussé.
En espérant trouver une aide bien à vous
MessageSujet: Re: Présence de 2 tensions différentes dans le même câble   Présence de 2 tensions différentes dans le même câble Icon_minitimeVen 16 Déc 2016 - 0:10
Sans aucune information technique sur les appareillages utilisés aux extrémités de ce câble, on ne peut échafauder aucune hypothèse.
Qui a réalisé ce montage ???  conforme ou non à une notice d'installation ???
As-tu la notice de la sortie électrique du module comptage ???
Quelle est la longueur du câble concerné?
Quelle est la définition ou référence du câble utilisé ? un gros câble ?? mais encore ??
Bref, dans base technique, aucune réponse ....mais je ne vois pas ce que vient faire le champ magnétique ( de quoi, de qui ?) dans cette affaire ..
» DC et AC dans le meme cable mais different brains
» Faire transiter un signal ADSL et un signal réseau dans le même cable?
» Différencier cables de terre et cable dans réseau avec un multimètre numérique.
