Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Schema electrique
Brahim Nasri
Schema electrique Empty
MessageSujet: Schema electrique   Schema electrique Icon_minitimeMer 12 Oct 2016 - 20:55
Bonsoir tout le monde
j'ai acheté dernièrement un générateur ELEMAX SH-15 Diesel 12Kv occasion,
après vidange et nettoyage , avec un peut de diesel l'engine a bien démarré ..
après ouverture interrupteur du courant, 0 volt sur voltmètre ..au bout de 30 minute rien na changé; j'ai enlevé le capot du coté de l'alternateur est la la catastrof, tout les câble en était retiré il n'y a rien sauf : les sorti de l'alternateur 2 prise pour bobine petit, un prise du bobine gros , un prise du charbon, un transformateur avec dominos dont il était monté un pond de diode est aucun câble entre eux ..
s'il vous plait peut ont m’aide a le faire rebranché et merci d'avance
je ne suis pas expérimenté en électricité, je souhaite l'apprendre ,je m'excuse pour les fautes d'annonce du nom des pièce mais j'ai essayé de visualisé ma problème..
MessageSujet: Re: Schema electrique   Schema electrique Icon_minitimeSam 15 Oct 2016 - 22:31
Si tous ces matériels ont été démonté, c'est peut-être que l'alternateur a un problème interne....
A distance, il va être difficile de te dire comment le réparer, et acheter les pièces manquantes risque de te coûter plus cher que cela ne va te rapporter...
Il existe énormément de modèles de groupe électrogènes "exotiques" avec des technologies toutes différentes, et de qualité variable.....
Si le moteur tourne bien, je pense que tu pourrais le vendre pour pièce, en précisant que l'alternateur est Hors Service...
Brahim Nasri
MessageSujet: Re: Schema electrique   Schema electrique Icon_minitimeMer 2 Nov 2016 - 10:33
Merci bien pour votre réponse, avec un professionnel tous est résolu, seulement deux pont de diode manquant avec câblage..est sa tourne très bien .merci une autre fois pour votre assistance, qui le veut je peut me donne la schéma complète du câblage ..
Schema electrique
» schéma éléctrique
» schéma éléctrique
» schema electrique dun groupe electrogene
» Problème Schéma éléctrique
» Répartiteur-Schéma électrique
