 Problème Schéma éléctrique
Shepper
Nombre de messages : 4
Problème Schéma éléctrique Empty
MessageSujet: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 22:36
Etant en Terminale STI EE (Anciennement Electrotechnique), j'ai comme projet d'alimenter une pompe grâce à une batterie en ayant plusieurs contraintes :
- Installer un capteur de manque d'eau
- Installer un capteur de présence d'eau
- Pas la possibilité d'utiliser des boutons poussoirs car le système doit être autonome.
Avec le budget du projet, je dispose des deux capteurs tous les deux en contacts NO et de 2 relais.
Voilà mon schéma,
Problème Schéma éléctrique Sans_t11
Lors de la vérification du schéma, mon prof m'a dit qu'il y avait une erreur dans mon schéma au niveau du capteur de manque d'eau mais je ne sais pas laquelle. Quelqu'un pourrait m'aiguiller svp ?
MessageSujet: Re: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 22:49
Merci de se présenter dans la section prévue.
Tes 2 circuits sont en parallèle, donc ils assurent la même fonction !
Problème Schéma éléctrique Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Shepper
MessageSujet: Re: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 22:59
Oui je sais justement, il vient de là le problème.
Faut que je modifie mon schéma pour faire en sorte que lorsque qu'il n'y a pas assez d'eau, le capteur manque d'eau actionne la pompe. Et quand il y a un niveau suffisant, le capteur présence d'eau de la pompe s'arrête de fonctionner. Et je n'y arrive pas du tout Sad
Kudjy
MessageSujet: Re: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 23:38
Bonsoir!
Je n'arrive pas à visualiser les schémas....quelqu'un pourrait me dire pourquoi?
Shepper
MessageSujet: Re: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMar 14 Mai 2013 - 23:45
Voilà le lien de l'image https://servimg.com/view/18303187/2
MessageSujet: Re: Problème Schéma éléctrique   Problème Schéma éléctrique Icon_minitimeMer 15 Mai 2013 - 8:16
Un schéma utilise des symboles normalisés...
Comment interprété un fonctionnement d'un capteur représenter par une "boite"...
Dessine chaque partie de fonctionnement selon ton descriptif.
Et quand il y a un niveau suffisant, le capteur présence d'eau de la pompe s'arrête de fonctionner. (
Ensuite "assemble" les 2 schémas en retenant cette règle :
En électricité: ET = série. OU= parallèle
» Répartiteur-Schéma électrique
» Schema electrique
» schéma éléctrique
» schéma éléctrique
» schéma électrique photovoltaique
