Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 30/04/2016 Age : 32 Localisation : Nouméa
Sujet: Problème d'onduleur powerwalker Sam 30 Avr 2016 - 10:16
Bonjour les pro de l'électronique ! Suite à une remise au norme d'un restaurant, j'ai oublié de débrancher l'onduleur. Celui-ci n'a pas apprécié les multiples coupure de courant et ne veux plus démarré. J'aimerais bien le dépanner ( un petit challenge pour moi) J'habite en nouvelle Calédonie et le courant n'est pas de très bonne qualité ce qui fragilise l'électronique beaucoup de problèmes ici.
L'onduleur est un powerwalker VI 1200 Quand je le branche sur le secteur il y a deux Led vert en façade qui s'allume puis s'éteint. Elles sont sensées reste allumé, puis après l'appui sur le bouton on il démarre mais dans mon cas rien ne se passe évidemment.
J'ai commencé à le démonter mais je ne sais pas par où commencer c'est la ou j'ai besoin de vaux conseil précieux !
Merci à tout ce qui pourront m'aider ! Tata
BELL Energie solaire
Sujet: Re: Problème d'onduleur powerwalker Dim 1 Mai 2016 - 6:48
Bonjour, Régulièrement des onduleurs de petite puissance refusent le redémarrage avec une charge raccordée, il faut les remettre en service, puis rebrancher les matériels... Cordialement
Victor.seguin
Sur l'onduleur il n'y avait que deux écrans d'ordinateur, un pc décodeur caméra. Je l'ai démonter entièrement nettoyage puis j'ai réessaye de le remettre en route à vide mais même problème..
Merci pour t'a réponse !
Sylvain50 Modérateur
Sujet: Re: Problème d'onduleur powerwalker Mer 4 Mai 2016 - 0:23
Je ne connais pas la date de mise en service, mais le fait de l'avoir fait fonctionner sur batterie, il se peut que les batteries soient HS, de ce fait, il se met en défaut.....
