35 €
 Condensateur permanent ou de démarrage
wardidi
Condensateur permanent ou de démarrage Empty
MessageSujet: Condensateur permanent ou de démarrage   Condensateur permanent ou de démarrage Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 12:01
Je cherche à remplacé 2 condensateurs de 30mf à cables branchés en parallèle sur un moteur de fendeuse à bois. Je pense qu'il s'agit de permanent, mais je n'en suis pas certain. Le moteur démarre sans les condos et s'arrête après 3s.
Je vous joins la photo du condensateur concerné.
https://i.servimg.com/u/f84/19/42/99/00/conden10.jpg
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Condensateur permanent ou de démarrage   Condensateur permanent ou de démarrage Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 17:52
D'avance merci !
Par rapport à la photo, il s'agit surement d'un condensateur de démarrage.
Il faudrait prendre en photo la plaque moteur, ainsi que celle du boitier de raccordement.
S'il s'agit de condensateur de démarrage il y a un relais pour les déconnecter une fois le démarrage réalisé.
MessageSujet: Re: Condensateur permanent ou de démarrage   Condensateur permanent ou de démarrage Icon_minitimeMer 2 Mar 2016 - 9:08
La forme, l'enveloppe et le volume fait penser à un condensateur de démarrage, toutefois le fait d'être en parralllèle avec un deuxième condensateur et la tension de 450v font que c'est un condensateur permanent.
Attention il y a danger de mettre un condensateur de démarrage à la place d'un condensateur permanent.
» moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent
» Moteur electrique monophasé à condensateur permanent
» branchement moteur pompe immergée avec condensateur permanent
» Chute de tension importante moteur de pompe en régime permanent
» Comportement alternateur à aimant permanent
