-25%
749.99 € 999.99 €
 problème de surtension
BEAUSSIER gilles
problème de surtension Empty
MessageSujet: problème de surtension   problème de surtension Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 16:17
Bonjour je suis à la recherche système de coupure d' un circuit bobinage moteur de 9 ohm en 220 V continu à la fréquence de 64 par seconde capable de résister au surtension provoqué par coupure bobine J'ai mis des condensateurs en parallèle des bobine soit 4 conds 50 mfd en série , mais cela ne suffit pas j'ai essayé avec un collecteur cuivre avec des ballets ça chauffe trop j'ai installé un capteur magnétique qui me donne un signal 12 V 100ma max pouvant commander un relais statique ou autre matériel merci d'avance pour les solutions à mon problème
» Surtension LEP
» surtension ?
» surtension sortie GE
» Relais de démarrage
» Limiteur de surtension
