Dans le cadre de tes études tu as du étudier les différents types de composants, les différents types d'alimentations.....
Il faut procéder méthodiquement, avec un multimètre, vérifier la tension en entrée de transfo, en sortie de transfo, puis la conversion en tension continue....
N'hésite pas à faire un petit croquis avec les valeurs obtenues au niveau des différents points de mesure...
Bon courage !
