Bonjour ALABI,
Mes méthodes risquent de choquer et pourtant elles ont fait leurs preuves ..!
Ne rien faire dans un premier temps mais simplement observer !
Observer comprend :
- Etat des lieux global
- Etat du système ?
- Odeur ou bruit ?
- Etapes en cours et transitions passées ?
- Point de blocage (étapes - transition - relais HS - etc...) ?
- Prise en main des schémas
- Prendre les bons appareils de mesure et connaître les valeurs de références habituelles.
Comprendre :
- Comprendre l'état du système observé
- Donner du sens aux éléments observés
- Eviter de créer d'autres pannes ou de faire changer d'état le système par de mauvaises manipulations
- Diagnostiquer le dysfonctionnement du plus simple au plus complexe et du moins cher au plus coûteux.
Agir :
- Agir en connaissant les risques maitrisés
- Préparer son intervention (préparation de travail)
- Préparer les appareils qui serviront à diagnostiquer les dysfonctionnements en profondeur.
- Prendre des repères fiables et sûrs pour avancer sans créer d'autres pannes
- Evitez de travailler hors tension car des chaînes seront retombées..
- Préparer en amont des modes opératoires types sur des sytèmes connus
- Ne pas attendre la panne pour réfléchir et subir la panne..
Voici quelques éléments rapides..
Pascal
