 Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé
vyan
Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Empty
MessageSujet: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 10:29
je souhaite consulter la communauté sur un phénomène étrange:
J'ai une pompe de forage à 30 mètre sous terre.
Alimentation triphasé (je ne connais pas le couplage)
u :400 V
in :70 A
tps de fonctionnement : entre 7 et 15 heures par jours
Suite à plusieurs disjonctions, j'ai constaté qu'une phase prenait plus d'intensité que les autres :
ph1 : 50 A
ph2 : 79 A
ph3 : 52 A
Tension équilibré à 15 V près.
Les mesure d'enroulements donnent entre 0,9 et 1,6 Ohms (longueurs de câbles comprises, les mesures sont faites aux borniers de l'armoire de commande)
Mesures d'isolement à 0,1 MegaOhms sur les 3 phases (faible mais pas anormale, la pompe étant immergée)
Je n'explique donc pas la consommation de 79 A sur la phase 2.. Avez vous un idée?
Merci d'avance, cdlt.
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 13:18
Ta mesure d'enroulement met en évidence un déséquilibre entre les 3.
Il y a des spires de court-circuités sur un enroulement.
Tu es bon pour remplacer ton moteur.
vyan
MessageSujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 15:18
Merci pour ta réponse Rom76. Ne penses-tu pas que cette différence peut venir de la longueur du câble (environ 50 mètre)?
MessageSujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeDim 7 Juin 2015 - 22:20
Bonsoir Vyan,
D'avance merci !
vyan
MessageSujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeJeu 11 Juin 2015 - 19:55
Bonsoir Sylvain 50,
Ou se trouve cette rubrique?
vyan
MessageSujet: Re: Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé   Déséquilibre d'intensité sur moteur triphasé Icon_minitimeJeu 11 Juin 2015 - 20:14
Trouvé!
» couplage moteur triphasé
» moteur triphasé à 2 vitesses
» moteur triphasé
