Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
 arrivée cable EDF
vonji
Nombre de messages : 67
arrivée cable EDF Empty
MessageSujet: arrivée cable EDF   arrivée cable EDF Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 7:44
bonjour à tous. J'ai séjourné récemment à Bordeaux chez un membre de ma famille, et je suis monté sur le toit de sa maison pour y faire quelques travaux. j'en ai profité pour photographier le cable d'alimentation électrique EDF.
arrivée cable EDF <a href=arrivée cable EDF 222625DSC0202" />
arrivée cable EDF <a href=arrivée cable EDF Mini_517286DSC0203" />
les organismes de contrôle sont intransigeants sur la suppression des "pièces nues sous tension" voilà, je sais bien que c'est sur le toit, mais un accident est possible, surtout qu'il ne doit pas y avoir de différentiel...
MessageSujet: Re: arrivée cable EDF   arrivée cable EDF Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 11:24
Il y a 2 précisions à rajouter ;
- cette partie d'installation se situe en amont du branchement abonné, donc sur la distribution publique ERDF et, sauf erreur, il n'y a pas de contrôle obligatoire, donc pas d'organisme.
- en effet, cette partie n'est pas protégée par différentiel et puis même si c'était le cas cela ne changerait rien à ce problème de protection contre les contacts directs ...
Ceci dit, cette installation "craint" vraiment beaucoup ! Cela mériterait d'être signalé à ERDF.
vonji
MessageSujet: Re: arrivée cable EDF   arrivée cable EDF Icon_minitimeLun 18 Mai 2015 - 13:54
merci pour votre réponse.
je me doutais bien qu'il y avait un problème, mais je voulais avoir un avis extérieur avant de tirer le signal d'alarme.
je vais en parler aux personnes qui vivent dans cette maison.
arrivée cable EDF
» Nouvelle arrivée
» RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI
Electrotechnique-fr :: Secteur Habitat :: Les Installations ( Norme, Méthode, Câblage, Réalisation ) :: La Galerie des horreurs-
