| RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI | |
elead
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 05/08/2012 Age : 46 Localisation : Arras
| Sujet: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI Lun 28 Oct 2013 - 12:51 | |
| Bonjour, Je commence à préparer la mise en place du reseau vdi à la maison (les cables sont passés, il me reste installer le coffret) et j'ai donc pas mal de questions. Je pense faire un sujet par thème, mais si ce n'est pas la bonne approche, dites le moi, je regrouperai mes posts. L'arrivée FT est aujourd'hui à l'étage et j'aurai aimé la "déplacer" dans le "tableau vdi" pour pouvoir y mettre la freebox. J'ai pris une photo du boitier FT (non conventionnel apparemment) et j'aurai aimé savoir si le déplacement est envisageable et si oui comment ? l'arrivée ft c'est le cable noir qui arrive sous le boitier (à droite sur la photo), il y a deux prises branchées, mais une seule est utilisée (apparemment, deux lignes sont cablées du nra à la maison) Je travaille dans l'informatique et ai quelques notions de réseau ethernet. Merci d'avance pour vos conseils
| | | phil-decuivre
| Sujet: Re: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI Lun 28 Oct 2013 - 13:23 | |
| bonjour, vous ne pouvez pas déplacer physiquement l'arrivée téléphonique, elle reste du domaine de FT. il faut passer un cable téléphonique en utilisant les paires gris et blanc et vous allez jusqu'à votre boitier de communication. votre boitier FT est "original" ,c'est la premère fois que j'en vois un de ce type.
cordialement. | |
| | | elead
| Sujet: Re: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI Mar 29 Oct 2013 - 13:07 | |
Merci pour votre rapidité !
Effectivement, original est le mot qui semble revenir le plus ;-) Apparemment un des anciens propriétaire avez plusieurs lignes dont un fax, plusieurs lignes arriveraient donc directement à la maison.
c'est aussi ce que je pensais (craignais), je vais passer une gaine de ce boitier vers l'emplacement de mon boitier vdi.
Si vous le permettez j'aurais encore deux questions sur le sujet : - j'habite à la campagne ou chaque ko de débit a son importance, est-ce que je ne risque pas de réduire mon débit en prolongeant la ligne ? - faut-il prendre un câble téléphone tout bête ou y-aurait-il un intérêt à prendre un câble réseau comme rallonge ? (le câble que j'ai pris sur les conseils de loup blanc est le draka uc1500 s22)
Merci d'avance | |
| | | phil-decuivre
| Sujet: Re: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI Mar 29 Oct 2013 - 14:28 | |
| bonjour, vous passez un cable téléphonique "classique" jusqu'à votre futur boitier de communication, il faudrait supprimer les anciennes lignes qui ne servent plus (fax). il ne devrait pas trop y avoir de perte , la rallonge ne sera pas trop importante je suppose et dans votre cas vous n'avez pas d'autre choix. Pour avoir de bons contacts , vous pouvez mettre des connecteurs type Scotchlock (3M) en lieu et place des connecteurs à vis de votre boitier. le cable Draka uc1500ss22 est un cable multimédia avec un blindage par paires, je ne l'ai pas encore rencontré dans l'habitat ou sur des réseaux informatiques du tertiaire. cordialement. | |
| | | elead
| Sujet: Re: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI Mar 7 Jan 2014 - 23:33 | |
| Effectivement, aucun problème avec cette solution.
Merci beaucoup !!
Pour le choix du cable, c'est une recommandation de "loup blanc" sur ce même forum. | |
| Sujet: Re: RESOLU - amener l'arrivée FT au tableau VDI | |
