| calcul puissance groupe | |
solaris13
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 17/03/2015 Age : 46 Localisation : VAR
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Jeu 17 Sep 2015 - 14:11 | |
| Merci pour votre réponse je vais regarder ca attentivement. Et une autre question, pour la marque du groupe j'hesitais entre Mecafer(MF7000) , SDMO (PHOENIX 6300) ou autre? qu'en pensez vous? | |
| | | candela Energie solaire
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Jeu 17 Sep 2015 - 16:19 | |
| Re, Pour rester objectif, je dirais: -les deux sont assemblés en France à partir d'éléments importés. autant que je puisse savoir, les alternateurs sont de même provenance (Meccalte) -Sdmo est une société d'envergure mondiale (3è), spécialisée dans les groupes depuis 1966, filiale du groupe Kohler depuis 2005 -Mecafer est à la base un spécialiste des compresseurs, qui a diversifié sa gamme et a lançé sa gamme de groupes en 2009 -la puissance du Phoenix 6300 est de 6500W max LTP* selon ISO 6528, celle du MF 7000 est de 6000W "maxi" et 5000 "nominale" (notice constructeur, réf norme non précisée) -l'équipement du SDMO est plus "rustique", c'est un groupe destiné au petit chantier/bricolage (ce constructeur possède plusieurs gammes adaptées à des usages différents). Le MF 7000E est muni de 3 prises, un voltmètre, démarrage electrique, kit brouette... Il possède un AVR, mais celui-ci procure les mêmes variations (+/-5%) que le concurrent qui n'en possède pas. Curieux... Cordialement
*LTP= Limited Time Power = Usage à puissance constante, mais limitée à 500h/an. C'est un usage "secours" classique. | |
| | | solaris13
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Lun 22 Aoû 2016 - 14:26 | |
| J'ai acheté un groupe electrogene, SDMO Turbo 5000. Je voulais savoir s'il etait possible de monter un demarreur dessus? Ma question est peut etre bete mais le but étant que même ma femme puisse le démarrer. Je vous remercie de vos réponses. | |
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Lun 22 Aoû 2016 - 23:00 | |
Comme l'avait fait remarquer Candela, il y a un an...., le modèle SDMO est plus rustique....
Si le carter moteur n'est pas prévu pour recevoir un démarreur, et bien il va falloir tirer sur la ficelle... Si ta femme est amenée à se servir du groupe, il aurait fallu prendre se paramètre en compte dans le choix du groupe....
Cordialement, | |
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Mar 23 Aoû 2016 - 10:58 | |
| Bonjour, Je confirme les propos de Sylvain: sur ces petits moteurs, le démarreur n'est pas un accessoire optionnel. Si le moteur n'est pas prévu équipé par son constructeur(c'est à dire Olymp pour vous) d'un démarreur, il n'est pas possible de le rajouter.
| | | solaris13
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Mar 23 Aoû 2016 - 14:24 | |
| effectivement, mais ayant acheté ce GE d'occasion... Je préferais avoir une bonne marque quite a avoir un lanceur qu'une marque irréparable. Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: calcul puissance groupe Jeu 25 Aoû 2016 - 22:10 | |
Effectivement, un groupe SDMO est théoriquement de bonne conception.
S'il est bien réglé, il ne doit pas être récalcitrant au lanceur, s'il faut "s'exciter" dessus, il doit y avoir un problème. Il est même préférable de le mettre en route au moins une fois par mois, et de lui faire débiter au moins 50% de sa charge pendant un quart d'heure. Une fois arrêter, amener le moteur en compression afin que les soupapes soient fermées, cela devrait faciliter son prochain démarrage.
Cordialement, | |
| Sujet: Re: calcul puissance groupe | |
