-50%
54.99 € 109.99 €
 Couplage étoile -triangle problème
Emmotui
Couplage étoile -triangle problème Empty
MessageSujet: Couplage étoile -triangle problème   Couplage étoile -triangle problème Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 11:08
Bonjour je suis un étudiant et j'ai besoin d aide je dois faire un montage étoile triangle . Ma partie commande et signalisation fonctionne correctement arriver a la puissance quand je le branche au moteur il tourne mes rapidement après que la tempo s'enclencher a partire de la l installation saute .
POUVER VOUS M AIDER. Mercii
MessageSujet: Re: Couplage étoile -triangle problème   Couplage étoile -triangle problème Icon_minitimeMer 25 Fév 2015 - 13:07
Comme indiqué dans la charte du forum, il est demandé de faire une petite présentation, d'avance merci !
Concernant ton problème, le minimum serait de poster le schéma de commande et de puissance, car il existe des petites différences sur la façon de faire la partie commande....
» couplage etoile triangle..
» probleme demarrage étoile triangle.
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» etoile triangle?
» démarrage étoile triangle
