-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO
hichamovich
Nombre de messages : 5
Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Empty
MessageSujet: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 14:15
bonjour à tout le monde . je viennent de rencontré un problème sur Groupe électrogène marque SDMO S=440 KVA /ID Number : 53476964 / Modèle V440K dont l'affichage m'indique 3 anomalies comme suit :
1.trans.temps eau
2.trans.temps huile
3.trans.pression huile
depuis 2 jour que je cherche une solution mais j'arrive pas les résoudre .
les capteur et les câble de liaison sont ok .
je vous remercie d'avance
Rom76
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 18:04
Carte Automate HS ?
vu le peu d'infos que tu nous donnes je peux pas t'en dire plus
MessageSujet: Re: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 18:56
Avec le peu d'info pas facile de t'aider...
De quel modèle de gestionnaire est-il équipé, TELYS ou KERYS?
Il apparaît en tout cas que ce sont 3 informations issues du moteur, et la perte des 3 infos en même temps et peut-être due à un problème de connectique, une perte de masse côté gestionnaire...
Si Candela passe par là, il pourra peut-être nous en dire plus.....
hichamovich
MessageSujet: Re: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 23:55
bonjour
concernant la quaistion de Rom76 la carte qui commande le GE n'est pas hors service mais la carte qui gère le motor (boite noir ) j 'ai pa de panel de dialogue qui reste un accessoire de plus au quel j'ai pense de l'avoir pour mieux faire le diagnostique.
hichamovich
bonjour
oui M.sylvain c 'est un problème coté moteur de ma part j'ai oser de tester le moteur en forcent leur démarrage a travers le démarreur enfin il a démarrer mais les anomalie persiste sur le gestionnaire TELYS pourtant si vous demander le démarrage à travers le panel il faut que les anomalie disparaître ,notre équipe a bien vérifier les connexion susceptible mais sans résultat
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 9:15
Essayez avec la documentation avec les codes d erreurs... disponible ici:
http://be.sdmo.com/Content/Subsidiaries/BE/FR/Telys.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Moteur Volvo TAD1344GE documentation disponible ici en saisissant "TAD1344GE" dans la case "engine type":
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA/INDUSTRIAL/EN-GB/POWER_GENERATION%20_ENGINES/Pages/Searchforpublications.aspx
Notice de maintenance GE SDMO: http://www.sdmo-rentalpower.com/commonsDocuments/300/33516001701_0_1.pdf
hichamovich
MessageSujet: Re: Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO    Anomalie sur Groupe électrogène marque SDMO  Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 19:53
merci BELL pour votre aide je revient vers vous si on arrive a résoudre le problème
salutation
» Groupe électrogène mobile, quelle marque ?
» panne subite bd'un groupe electrogene sdmo
» cabler un groupe de 550KVA SDMO
» Pas d'auto-amorçage sur groupe SDMO 5kVA
» Recherche plans électrique de groupe SDMO 700 kVA Gr77900
