Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Infos sur mise en réseau domestique
loonyzou
Infos sur mise en réseau domestique Empty
MessageSujet: Infos sur mise en réseau domestique   Infos sur mise en réseau domestique Icon_minitimeMer 22 Oct 2014 - 20:04
Je parcours les forums actuellement pour tenter de comprendre le fonctionnement des réseaux domestiques, ce qui peut s'apparenter notamment aux boitiers de communication mais plus particulièrement des boitiers perso, ceux propriétaires étant un peu limités et surtout assez cher.
Je suis en train de préparer un synoptique pour vous exposer mon projet mais au préalable j'aurai besoin d'aides, et de conseils.
Si j'ai bien compris, le principe de branchement d'un coffret est le suivant :
Arrivée FT > DTI > (je saute le filtre du fait du dégroupage total) > box internet > switch > module de brassage RJ45 > prise murale RJ45
il faudrait que j'installe un switch comportant autant de ports que de module de brassage RJ45 et un module de brassage convient pour une prise murale (RJ45), est-ce bien cela?
Comment se branche le switch sur le module? Est-ce le cable plat RJ45 que les constructeurs fournissent dans leur coffret? Cela signifie que sous le module, il y a un port RJ45?
J'ai découvert qu'il était possible d'avoir la TV TNT (donc pas par l'ADSL) par la connectique RJ45. Comment le module de brassage (de type LEG) prend-il le signal TNT? Il me faut un répartiteur de signal TNT? Il en faut un pour chaque prise murale que je veux installer? Dans ce cas, le répartiteur se branche sur un module de brassage? Comment?
Y-a t-il une possibilité d'avoir un module qui change automatiquement de signal comme chez LEG sans passer par leur centrale auto triple play?
Voila pour les premières, c'est déjà pas mal.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Infos sur mise en réseau domestique   Infos sur mise en réseau domestique Icon_minitimeJeu 23 Oct 2014 - 10:43
Voila un petit jeu qui permet de comprendre la mise en oeuvre du brassage domestique
http://www.hager.fr/static/UF/jeu-nodeis/index.php
Infos sur mise en réseau domestique Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
» Déséquilibre réseau domestique
» mon projet de réseau domestique et VDI
» Machine domestique
» Mise en place réseau VDI dans maison en rénovation
» Local technique et mise à la terre du neutre réseau BT distributeur
