29.99 €
 Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)
superflo182
Nombre de messages : 4
Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Empty
MessageSujet: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 14:31
Voila mon soucis j'ai en ma possession un variateur de vitesse atv312 de chez schneider eletric.
j'ai télécharge toute les docs disponible donc j'arrive le faire fonctionné sans problème en manuel
Le problème viens au moment de la communication avec un pc et le logiciel SoMove lite.
J'ai donc brancher le variateur au pc a l'aide du cable RJ45/RS485 dans le but de faire une communication Modbus serial entre le pc et le variateur donc j'utilise un convertisseur USB/RS485 pour brancher au pc.
mon but est simplement de commander le variateur depuis le logiciel SoMove!
Sauf que malgré que le port est bien reconnu dans le logiciel et une configuration correcte du port serie (19200 baud;8E1) lors du lancement du scan je ne retrouve pas le variateur rien n'est present !!
J'ai qu'il fallait utiliser un modicom m340 pour faire communiqué plusieurs variateur ensemble mais la avec un seul variateur comment faire??
Voila je me casse la tête depuis pas mal de jour dessus et je ne trouve pas de solution, je me tourne donc vers vous.
me faut-il le cable TCSMCNAM3M002P de schneider absolument ou cela doit fonctionner avec mon adapateur USB/RS485 connecter a mon cable RJ45/RS485??
Merci Florian
MessageSujet: Re: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeJeu 16 Oct 2014 - 17:07
Merci de se présenter sur le forum
Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Knx_pa11
KNX Partner nr. 33399
Ulairi
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 5:55
voici une doc qui peut être utile :
http://www2.schneider-electric.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/174000/FA174700/fr_FR/Pour%20se%20connecter%20%C3%A0%20un%20variateur%20via%20SoMove.pdf
Le constructeur recommande le câble TCSMCNAM3M002P pour la com entre un PC et un ATV.
superflo182
MessageSujet: Re: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 9:42
Merci de votre reponse, mais j'ai deja lu cette doc comme beaucoup d'autre.... le probleme c'est que mon logiciel reconnais bien le port com créez mais je n'utilise pas le cable TScxxx.... de schneider est-ce ca mon probleme? faut-il obligatoirement utiliser leur cable pour pouvoir se connecter au variateur a l'aide de Somove?
MessageSujet: Re: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 12:34
De nombreux câbles schneider comporte des composants...
Un convertisseur USB/RSxxx ne convient pas
C'est du protectionnisme industriel Sad
superflo182
MessageSujet: Re: Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse)   Communication avec un ATV312 (variateur de vitesse) Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 14:37
Ok je m'en doutais un peut , ça ne m’étonne pas beaucoup a vrai dire :/ y'a plus cas alors
Merci beaucoup a plus.
» Variateur de vitesse avec magélis
» Branchement D'un MAS avec un Variateur de vitesse TDE MACNO
» Variateur de vitesse type Altivar avec RaspberryPi
» variateur ABB, communication par PROFIBUS
